“修改配置”对话框提供表格,在此表格中可为零件和装配体中经常配置的参数生成和修改配置。
操作
您可在
修改配置对话框中执行以下操作:
- 添加、删除和重新命名配置。
- 生成、编辑及删除特定于配置的自定义属性。
- 重新命名特征及尺寸。
- 解除配置参数,此操作会将活动配置的值应用到所有配置。
在零件中,您可以配置:
- 特征和草图的尺寸
- 特征和草图的压缩状态
- 材料
- 自定义属性
在装配体中,您可以配置:
- 要使用的零部件配置
- 装配体特征和配合的尺寸
- 零部件、装配体特征和配合的压缩状态
- 自定义属性
使用表格
您可以命名并保存表格的多个视图,以供日后参考和编辑。
表格保存在 ConfigurationManager
选项卡上的
表格
文件夹中。
