配置中的公差
手工方法
尺寸 PropertyManager 中,当您指定某个公差时,可将其分配给此配置所有配置指定配置
系列零件设计表
在系列零件设计表中,可按以下方法控制公差:
  • 在零件文档中,您可以控制草图和特征定义中尺寸的公差。
  • 在装配体文档中,您可以控制属于装配体特征的尺寸的公差。包括配合(角度或距离)、装配体特征切除和孔以及零部件阵列间距。您不能控制装配体所包含的零部件尺寸的公差。
控制公差的系列零件设计表中的列标题使用此语法:
$TOLERANCE@Dimension
例如,拉伸特征的深度公差为 $TOLERANCE@D1@Extrude1;距离配合的公差为 $TOLERANCE@D1@Distance1
列标题大小写之分。
在表格的单元格中,使用有效的关键字和语法键入公差值。如果单元格为空,则尺寸没有公差。对于派生的配置,如果单元格为空,则零部件使用其父配置的公差值。
当您指定数值时,确保使用为模型指定的单位系统(在工具 > 选项 > 文档属性 > 单位中)。
控制公差的系列零件设计表范例:
系列零件设计表中的公差关键字和语法
在系列零件设计表中输入公差值时,按所示语法使用以下关键字。
BASIC
最小
最大
BILATERAL;max_variation;min_variation
LIMIT;max_variation;min_variation
SYMMETRIC;max_variation
FIT;class;hole_fit;shaft_fit;type_fit;max_variation;min_variation
FIT_WITH_TOLERANCE;class;hole_fit;shaft_fit;type;max_variation;min_variation
FIT_TOLERANCE_ONLY;class;hole_fit;shaft_fit;type;max_variation;min_variation
其中:
max_variation 为正公差。
min_variation 为负公差。
class 为一般分类。有效值:USER_DEFINEDCLEARANCETRANSITIONALPRESS
hole_fit 为孔配合类。范例:A9H12ZC11 等。
shaft_fit 为轴配合类。范例:a9h12zc11 等。
type 为配合类型。有效值:HOLEFITSHAFTFIT
如果单元格为空,则公差值为 NONE
