将外部文件作为系列零件设计表插入
您可生成系列零件设计表为单独的 Microsoft Excel 文件,然后使用系列零件设计表 PropertyManager 将文件插入到您的模型中。
准备 Microsoft Excel 文件
当您在 SOLIDWORKS 软件中使用设计表时,将表格妥当格式化很重要。
如果您将系列零件设计表的内容复制并粘贴到 Microsoft Excel 的新工作表中,按以下指示操作。
欲生成系列零件设计表为单独的 Excel 文件:
  1. 打开 Microsoft Excel 并生成一个工作表。
  2. 将单元格 A1A2 留空
  3. 在第一个 (单元格 A3A4 等)中键入您想要生成的配置名称。
    名称可以包括数字,但不能包含正斜线( /)或 @ 字符。
  4. 在第二个 (单元格 B2C2 等)中键入您想要控制的参数。 参数可以使尺寸、特征或零件。
    列标题区分大小写。
  5. 在电子表格单元格中键入每个参数的值。
  6. 保存该工作表。
插入 Microsoft Excel 文件
您可以在系列零件设计表 PropertyManager 中选择从文件来将 Microsoft Excel 文件作为系列零件设计表插入。
  1. 在零件或装配体文档中单击 系列零件设计表 (“工具”工具栏)或 插入 > 表格 > 系列零件设计表
  2. 在 PropertyManager 中的下选择从文件,然后单击浏览找到 Excel 文件。
  3. 您也可选择链接到文件,此将表格链接到模型。
    如果您在 Microsoft Excel 中更新链接的设计表,然后打开 SOLIDWORKS 模型,则您可以选择更新:
    • 模型(采用系列零件设计表值)
    • 系列零件设计表(采用模型值)
    您可以在 工具 > 选项 > 系统选项 > 外部参考引用 中设置更新选项。 将 将过时的链接系列零件设计表更新为 设置为 提示模型、或 Excel 文件
  4. 根据需要设定编辑控制设置和选项
  5. 单击
    工作表出现在模型文件中,而且 Excel 菜单和工具栏会替换 SOLIDWORKS 的菜单和工具栏。
  6. 如有必要,编辑系列零件设计表。当您编辑完毕后,单击该工作表以外的任何地方即可关闭该表格。
    一信息表示由设计表所生成的任何新的配置名称,且 SOLIDWORKS 菜单和工具栏重新出现。
    系列零件设计表 显示在 ConfigurationManager 中。 双击配置名称,或者用右键单击配置名称并选取 显示配置
