尺寸精度检查 检查根据 中的设置为尺寸和公差值核实位于小数点后的位数。 为 主要尺寸、角度尺寸 和 双制尺寸 运行检查。
要添加此检查至编制检查:
单击 尺寸精度
下的 尺寸检查
按小数位数设定精度
主要尺寸
双制尺寸
角度尺寸
为尺寸值设定小数点后的位数。 |
为公差值设定小数点后的位数。 |
按数值设定精度
长度尺寸
为尺寸值设定精度值。
角度尺寸
为角度尺寸值设定精度值。 |
长度公差
角度公差
为公差值设定精度值。 |
例如,如果您输入 1.231 mm 并以英寸尺寸验证工程图文档,精度值计算为 1.231 mm = 0.048 英寸。此情形中的精度值是两位数,因为精度在小数点之后的第一个非零值进行计算。
关键程度
为检查设定重要等级。当您检查激活的文档时,所有失败的检查按关键程度等级分排。 |
优先的自动纠正值
主要尺寸
双制尺寸
角度尺寸
在自动纠正过程中为尺寸值设定优先精度。 |
在自动纠正过程中为公差值设定优先精度值。 |
自动纠正选项: |
在文件中修改所有长度尺寸和公差精度
选取以盖写以您为精度值优先设定而在选定 *.swstd 绘图标准文件中指定的默认自动纠正值。 |
在文件中修改所有角度尺寸和公差精度
