您可将文件另存为 eDrawings
HTML 文件,然后在浏览器中查看。
eDrawings HTML 文件只可在 Internet Explorer 5.5 和以上版本中查看。
您必须安装 eDrawings 浏览器才能查看 eDrawings HTML 文件。 如果还未安装 eDrawings 浏览器,则当您打开 eDrawings HTML 文件时会自动下载并安装。 在某些情况下,如果安装所需的任何文件在使用中,可能会提示您重新启动。
将 eDrawings 文件另存为
.html 时:
您可能需要更改 Internet Explorer (IE) 设置,从而使 eDrawings ActiveX 控件正确加载。 有关在 IE 中设置 ActiveX 控件的帮助,请参见 Microsoft 在线帮助。
- 您可能需要选择 IE 选项中的启用保护模式。 您必须选择此选项后才能重启系统。
- 存在已知的 Microsoft 问题阻止 ActiveX 在 Windows 10 上运行。
当您在浏览器中打开 eDrawings HTML 文件时,您可访问某些 eDrawings 功能。
要将文件保存为 eDrawings HTML 文件:
- 单击。
- 设定保存类型为 eDrawings HTML Files (*.htm)。
- 从输出选项选择。
- 键入文件名,然后单击保存。
模型
对于保存为 eDrawings
HTML 文件的模型,您可以:
- 使用在 eDrawings Viewer 中显示的大部分工具。
- 高亮显示特征。
- 用右键单击然后进行以下操作:
选择
- 在 视图 下:
- 缩放、旋转、平移。
- 单击主页将模型返回到上次所保存的状态。
- 选择或消除所有注解、上色、或上色时显示边线。
- 选择或取消选择工程图的 生成布局 或 3D 指针。
- 选择 动画视图,然后选择一个动画选项。
工程图
对于您保存为 eDrawings
HTML 文件的工程图,您可进行以下操作:
- 使用在 eDrawings 浏览器中显示的大部分工具。
- 高亮显示工程视图。
- 使用截面线或局部圆的超文本链接。
- 右键单击选择视图,然后缩放、平移、选择并激活或禁用生成布局、3D 指针和上色工具。
- 右键单击,选择动画视图,然后选择动画选项。
