使用處標籤的選項
使用使用處標籤來找出所選檔案參考的檔案。
工具列
工具列圖示會排列成三個部分。
當 Explorer 視窗夠寬時,所有圖示都可見。 如果您收縮視窗的大小,會將各部分縮減到快顯按鈕中。 按一下這裡的任何按鈕便會顯示該部分的控制項。
會以下列順序縮減部分:
  1. 指令 (右邊部分)
  2. 選項 (中間部分)
  3. 來源 (左邊部分)
Where_Used_top_file_version 版本 會顯示要針對其顯示參考的檔案版本。
預設為最近的版本。
展開控制項,選擇其他檔案版本或所有版本。
Contains_revision_icon 表示修訂版。
Contains_original_version_icon 表示原始版本。
Contains_top_file_configuration 模型組態 會針對其顯示參考的模型組態。
預設為使用中的模型組態。
展開控制項,選擇要針對其列出參考的模型組態。
如果您選擇 tool_Contains_Do_not_show_configs 不顯示組態,任何模型組態參考的所有檔案都會顯示出來。
Contains_show_one_or_all_levels 層級 顯示整個檔案階層 (顯示所有層級) 或僅檔案階層最上層 (僅有最上層) 的檔案參考。
預設的設定為您最近使用的設定。
您也可以使用檔案名稱欄中的 EPDM_expanded_arrowEPDM_collapsed_arrow 控制項展開或摺疊階層。
Where_Used_Show_All 參考版本 顯示父檔案的最新附加版本或父檔案的所有參考版本。
tool_ContainsTab_OpeninSOLIDWORKS2 開啟舊檔 在用來產生所選檔案的應用程式中開啟該檔案。
此圖示代表 SOLIDWORKS。
tool_ContainsTab_Properties 內容 開啟所選檔案的屬性對話方塊。
tool_ContainsTab_Browsetoinnewwindow 瀏覽至 開啟新的「檔案 Explorer」視窗,您在使用處標籤上所選的檔案會位於新視窗的上方窗格。
輸出 > 輸出全部 將檔案清單中的所有檔案儲存為以逗號分隔的 .txt 檔案。
輸出 > 輸出可見者aves 只將檔案清單中的可見檔案儲存為以逗號分隔的 .txt 檔案。
開啟為 CSV > 全部開啟 開啟 Microsoft Excel ® 中檔案清單中的所有檔案。
開啟為 CSV > 開啟可見者 僅開啟 Microsoft Excel ® 中檔案清單中的可見檔案。
自訂參考 顯示編輯使用者定義的參考對話方塊。
內容
若要變更顯示的欄,請在任何欄標題上按右鍵,選擇要顯示的欄,或清除要隱藏的欄。 您可以按一下進階,並從「選擇欄」對話方塊中選擇變數,以根據 SOLIDWORKS PDM 變數,最多可新增 10 欄。
您可以按一下欄表頭,以遞增、遞減或預設順序來排序表格中的預設及自訂欄位。 欄排序在大型資料組中非常實用。 如果您是以遞增或遞減順序排序欄,欄會以綠色強調顯示並顯示一個箭頭。 當您排序表格中的欄時,SOLIDWORKS PDM 會移除檔案結構的階層架構。 排序會關閉顯示樹狀線顯示參考選擇控制
拖曳欄標題可變更欄的位置。
線條型式 游標停留在檔案類型圖上時,顯示檔案的縮圖預覽。
檔案名稱 檔案名稱。
警告 如果檔案需要在 SOLIDWORKS 中重新計算,顯示 EPDM_warningTriangle 檔案未被重新建立。 按一下訊息來顯示需要被重新計算參考的清單。
如果沒有警告,則此欄位為空白。
模型組態名稱 CAD 檔案的組態,或對沒有模型組態的檔案則是一連字號 (-)。
數量 BOM 數量。
版本 所選的檔案版本以及其所連結至檔案的版本。
取出者 取出檔案的使用者,如為空白則未被取出。
如果您將游標停在使用者名稱上,快顯視窗會顯示使用者資訊 (如登入狀態與取出的檔案等),並提供連結,以便您向使用者傳送電子郵件。
取出於 檔案被取出處的電腦及本機資料夾,如為空白則未被取出。
找到於 包含檔案的資料保險箱資料夾。
狀態 檔案的工作流程狀態,例如編輯中等候核准
快顯功能表
在檔案上按右鍵來存取這些選項:
開啟舊檔 在適當的應用程式中開啟所選檔案。
瀏覽至 將對話方塊的焦點變更為所選的檔案而不開啟先的檔案 Explorer 視窗。
在新視窗中瀏覽 開啟焦點是在所選檔案上的檔案 Explorer 視窗。
複製樹狀結構 開始複製樹狀結構的功能,此功能可讓您複製所選檔案,包括所有的參考,以產生與原始檔案無關的第二個副本。
內容 開啟所選檔案的屬性對話方塊。
列出欄表頭所以您可以顯示或隱藏欄。
目前顯示的欄會標示有核取符號。
按一下進階以開啟「選擇欄」對話方塊,您可在此選取欄標題所依據的 SOLIDWORKS PDM 變數,最多額外新增 10 欄。
顯示樹狀線 切換樹狀階層線的顯示
變更縮圖預覽大小 將縮圖預覽的大小變更為。 依預設會選取
當您在一個表格選擇大小時,SOLIDWORKS PDM 會在適用的表格中及標籤上設定同樣的大小。 如果您選擇,非 SOLIDWORKS 檔案的縮圖預覽可能無法清楚顯示。
