使用完整的 SOLIDWORKS Flow Simulation 產品,就能擁有下列進階功能:
熱傳遞分析
- 計算隔熱板的熱流動近似值或是在固態本體中的熱流動。
- 指定不同的熱來源類型。
- 指派儲存於工程設計資料庫中的大量固體材料給模型。
- 藉由指派材料的實質屬性值,如熱傳導率、熱容量等,來定義您專用的材料。
- 計算輻射熱能。 工程設計資料庫包含了多種輻射曲面,如黑體薄壁、白體薄壁、具有任意折射率的灰色體,以及大量的真實材料曲面。
流體與流動類型
- 分析不同流體的流動,流體類型高達十種(液體、氣體/蒸氣、真實氣體、非牛頓液體及壓縮液體)。 資料庫包含了多種具有預先定義屬性的流體。
- 您能夠使用多個流體次範圍來區分不同的流體區域,以便利用不同類型的多種流體來分析同一個問題。
- 分析流體的相互溶解, 混合時必須使用同一類型的流體。
- 定義您專用的流體。
初始設定
在您開始計算之前,Flow Simulation 提供一些額外設定。 如果您將初始條件設定為較接近期望最終參數的值,就能提高計算效能。
初始流體參數
您可以全面設定這些參數。 至於組合件,您可以針對次組合件或個別零件進行本端設定。
最初溫度
設定實體的初始溫度。 |
初始網格參數
設定可控制分析如何解析實體/流體介面、彎曲曲面、窄溝槽、小型實體特徵等項目的其他參數。 您可以整體套用這些設定,或是針對組合件將設定套用於次組合件或個別零件。 |
邊界條件
您可以設定這些邊界條件。
| 對於入口和出口: |
僅對於入口: |
- 質量體積
- 體積流動
- 速度
- 馬赫數
- 靜態壓力
- 總壓力
- 環境壓力
- 薄壁壓力
- 流動速度輪廓、旋渦或向量
- 溫度
- 組成(用於組合件)
- 亂流參數
黑箱圖元
為了縮短分析時間,Flow Simulation 包含了數種預建的「黑箱功能」。 黑箱具有表格形式的完整輸入與輸出參數,並可納入計算。 Flow Simulation 不會在計算時解析它們。
風扇
理想的風扇完全取決於其風扇曲線,也就是體積流動與壓力降之間的既定相互關係。 您可以使用風扇作為入口、出口或內部風扇。 資料庫中包含了選定工業風扇的風扇曲線, 您也可以自行定義風扇曲線。 |
散熱片
理想的風扇必須搭配散熱片, Flow Simulation 可以根據風扇曲線和耐熱性曲線來定義散射片。 |
熱電冷卻器
這是理想的 Peltier 冷卻裝置,會根據其所產生的最大溫差來加以定義。 |
檢視結果
Flow Simulation 包含下列可用來檢視結果的特徵:
| 繪圖 |
動畫 |
粒子研究 |
| 3D 輪廓繪圖 |
流動軌道 |
報告 |
| 除料繪圖 |
目標 |
點、曲面及體積參數 |
| 曲面繪圖 |
Iso 曲面 |
XY 繪圖 |
您也可以取得任何實質參數的最終值,包括給定點的流率、壓力降等,或是曲面或體積區域的最大值、最小值、或加權平均值。
