疲勞對話方塊的選項標籤可讓您對目前的疲勞研究設定選項。
             您可以使用固定振幅事件或變化振幅事件來定義研究,但是您無法在研究中混合使用固定及變化振幅事件。
固定振幅事件互動
		       設定固定振幅疲勞事件間的互動。
| 隨機互動 | 軟體會考量混合不同事件的峰值應力之可能性,以估計其他替換應力。此選項只有在您定義了多個疲勞事件時才有意義。  ASME Boiler and Pressure Vessel 建議使用此選項。它比無互動選項更保守 (會預測較高的損害)。
| 無互動 | 軟體會假定事件依序相繼發生,而無任何互動。  對於使用參考多個研究的疲勞事件之研究,即您選擇了 無互動選項,程式仍會根據隨機選項來計算峰值應力。
變化振幅事件選項
         設定變化振幅疲勞事件的選項。
| 雨流計數的貯藏箱數量 | 設定分解變化振幅記錄的貯藏箱數量。 例如,如果您輸入 32,程式就會將負載離散為 32 個等距範圍。 每個範圍內的負載是固定的。 貯藏箱的最大數量是 200。 |
| 過濾負載週期低於 | 程式過濾排除負載範圍低於指定最大範圍百分比的負載週期。例如,如果您指定 3%,則程式會忽略負載範圍低於負載歷程最大範圍的 3% 之週期。使用此參數以過濾排除量測裝置的雜訊。  使用較大的數值會扭曲變化振幅記錄,而低估了損害。要取得較精確的損害預測,過濾排除掉的最高其他替換應力不應大於任何相關 S-N 曲線的同等持久極限。
計算其他的應力,使用
		       設定計算同等其他替換應力的應力類型,以便用於擷取 S-N 曲線的週期數。
| 應力強度 (P1-P3) |  |
| 同等應力 (von Mises) |  |
| 最大絕對主應力 (P1) |  |
薄殼面
		       設定要執行疲勞分析的薄殼面。
| 回到最上方 | 對薄殼頂面執行疲勞分析。 |
| 下 | 對薄殼底部執行疲勞分析。 |
平均應力修正
         設定平均應力條件的方法。
| 無 | 無修正。 |
| Goodman 方法 | 通常適合易碎的材料。 適用於正平均應力值 (載入產生張力的週期)。 |
| Gerber 方法 | 通常適合可延展的材料。 |
| Soderberg 方法 | 通常是最保守的方法。 |
 只有當所有相關 S-N 曲線係根據可完全反覆的環境 (零平均) 時,才能使用這些方法。除了每個週期的其他替換應力之外,軟體還會計算平均應力,然後使用指定的方法來估計修正的應力。如果與應力範圍相比,所套用的疲勞負載週期使用的平均應力較大,則修正幅度會變得很大。如果您使用不同的負載比例來定義多個 S-N 曲線,程式就會在曲線之間進行線性內插以說明平均應力,而且不會使用任何修正方法。如果您使用 -1 以外的應力比例來定義某個材料的 S-N 曲線,則程式會對該材料使此曲線而不做修正。
      其他的選項
| 疲勞強度降低係數 (Kf) | 使用此係數 (在 0 和 1 之間) 以說明用來產生 S-N 曲線的測試環境與實際負載環境間的差異。在從 S-N 曲線讀取對應週期數之前,程式會先將其他替換應力除以此係數。這相當於降低在特定替換應力作用下造成失敗的週期數。疲勞手冊會提供疲勞強度降低係數的建議數值。   |
| 無限壽命 | 當修正其他替換應力低於持久極限時所使用的週期數。程式會使用此數值而不會使用與 S-N 曲線上最後資料點相關的週期數。  此值僅適用於當 S-N 曲線的最大週期數低於指定值時。
| 結果資料夾 | 設定疲勞專題的結果資料夾。 |
