PropertyManager výstupu DXF/DWG
Použijte PropertyManager výstupu DXF/DWG pro export jakékoliv rovinné plochy nebo pojmenovaného pohledu ze souboru dílu do jednoho nebo více souborů DXF nebo DWG. Náhled vám umožní odstranit entity. K dispozici je rozbalená sada geometrických entit, když exportujete rozvinutý tvar plechových dílů.
Jak otevřít tohoto správce PropertyManager:
Otevřete díl a proveďte jeden z následujících úkonů::
  • Uložte díl ( Soubor > Uložit jako ) do souboru typu .dxf nebo .dwg.
  • Vyberte jednu nebo více rovinných ploch, klepněte na Soubor > Uložit jako a zvolte typ souboru .dxf nebo .dwg.
  • Vyberte jednu nebo více rovinných ploch a klepněte na DXF nebo DWG.
  • Ve stromu návrhu FeatureManager plechového dílu klepněte pravým tlačítkem na Rozvinutý tvar a pak klepněte na Exportovat do DXF/DWG.
Když klepnete na Uložit, objeví se PropertyManager.
Exportovat
Typ exportu závisí na kontextu, ze kterého jste otevřeli PropertyManager:
Plechový díl Exportuje plechový díl do souboru DXF nebo DWG pro řez.
Plochy / smyčky / hrany Exportovat rovinné plochy do souborů DXF/ DWG pro obrábění.
Pohledy popisu Exportuje pohledy jako Přední nebo Izometrický.
Co exportovat
Entity pro export Plechové díly. Vyberte typ entit pro export. Geometrie je vybrána standardně.
Entity pro export Plochy / smyčky / hrany. Když vyberete entity v grafické oblasti, jejich názvy jsou uvedeny.
Pohledy pro export Pohledy popisu. Vyberte standardní nebo vlastní pohledy pro export. Standardní pohledy jsou označeny hvězdičkou.
Orientace výstupu
coordsys_origin.png Počátek Nastavit počátek. Klepněte na jakýkoliv vrchol nebo ponechte toto pole prázdné, pokud chcete použít počátek modelu.
  Osa X, osa Y Nastaví osy X a Y. Vyberte ortogonální hrany.
Obrátit směr osy X, Obrátit směr osy Y
Možnosti exportu
Jeden soubor Export všech výběrů do jednoho souboru.
Samostatné soubory Pokud vyberete více ploch, hran nebo skic k exportu, každý prvek je exportován do svého vlastního souboru.
Okno náhledu
Když klepnete na , objeví se okno DXF/DWG Vyčištění. Použijte příkazy standardního pohledu při kontrole výsledku. Odstraňte entity, které nechcete exportovat.
Předchozí rozvržení, Další rozvržení Pokud chcete exportovat více než jeden soubor, změní se náhled na předchozí nebo další rozvržení.
Předchozí pohled Vrátí se k předchozímu pohledu.
Zoom na všechno Zobrazí celou entitu v okně Vyčištění.
tool_Zoom_to_Area_View.png Přizpůsobit velikost oknu Zvolí menší plochu entity pro zobrazení v okně.
Tool_Zoom_In_Out_View.png Zoom na/z Zobrazí náhled s větším nebo menším detailem.
tool_Pan_View.gif Posunout Změní pozici zobrazení náhledu.
  Odstranit entity Smaže vybrané entity
Zpět Obnoví entity, které jste naposledy odstranili.
Znovu Smaže entity, které jste naposledy obnovili.
