Nástroj Změřit
Měří vzdálenost, úhel a poloměr ve skicách, 3D modelech, sestavách nebo výkresech. Také měří velikost čar, bodů, povrchů a rovin, a mezi nimi.
Otevření dialogového okna Změřit:
Klikněte na ikonu Změřit (panel nástrojů Nástroje) nebo na nabídku Nástroje > Analýzy > Změřit.
Když si vyberete vrchol nebo bod skici, zobrazí se souřadnice x, y a z.
Když není nástroj Změřit aktivní, zobrazují se ve stavovém řádku běžně používané rozměry vybraných entit.
Rozměry kružnice/oblouku Zadejte, která vzdálenost bude zobrazena při výběru oblouků nebo kružnic:
Od středu ke středu
Minimální vzdálenost
Maximální vzdálenost
Vlastní vzdálenost
Jednotky/přesnost Zadejte vlastní jednotky měření a přesnost.
Zobrazit rozměry XYZ Klepnutím zobrazíte rozměry dX, dY a dZ mezi vybranými entitami v grafické ploše. Odstraňte zaškrtnutí, pokud chcete zobrazit jen minimální vzdálenost mezi vybranými entitami.
Bod-k-bodu Umožňuje v režimu bod-k-bodu měření vzdálenosti mezi libovolnými dvěma body na modelu.
XYZ vzhledem k Vyberte souřadný systém:
Počátek dílu
Souřadný systém instance
Souřadný systém určený uživatelem.
Tato možnost je dostupná pouze tehdy, když je v aktuálním dokumentu k dispozici více než jeden souřadný systém.
Promítnuté na Zobrazte vzdálenost mezi vybranými entitami jako promítnutou na jednu z následujících možností:
Žádné
PrůmětKolmá nejsou vypočítány.
Obrazovka
Vybrat plochu/rovinu
Software vypočítá promítnutou vzdálenost (na rovině, kterou jste si vybrali) a kolmou vzdálenost (kolmou na rovinu, kterou jste vybrali). PrůmětKolmá se objeví v dialogovém okně Změřit.
V oddělených výkresech jsou v případě, že model není zaveden, všechna měření uvedena jako 2D promítnutá data.
Historie měření Otevře okno Historie měření, ve kterém se zobrazí veškerá měření provedená během aktuální relace softwaru SOLIDWORKS.
Vytvořit čidlo Otevře Čidlo správce PropertyManager, kde lze nastavit upozornění softwaru, pokud se hodnoty měření změní.
  Přišpendlí dialogové okno Měřit do grafické plochy. Kliknutím na dialogové okno zavřete.
Kliknutím na dialogové okno Měřit uvolníte. Klávesou Esc lze okno zavřít, pokud není přišpendlené.
  Přepíná viditelnost displeje měření.
Nástroj Měřit podporuje následující možnosti:
  • Vstupní pole. Ve vstupním poli se seznamem výběrů je šest položek.
  • Rychlé kopírování. Když najedete kurzorem na číselnou hodnotu, pak se daná hodnota v okně zvýrazní a zobrazí se příkaz Kopírovat . Kliknutím na lze hodnotu zkopírovat do schránky. Poté ji lze vložit na potřebné místo.
  • Velikost písma. V dialogovém okně Měřit lze nastavit velikost písma. Kliknutím na písmo zvětšíte. Kliknutím na písmo zmenšíte.
    Velikost písma nesmí být menší než výchozí velikost.
