Jednotky/přesnost
V okně Jednotky/přesnost můžete upravit jednotky používané nástrojem Změřit.
Chcete-li změnit jednotky míry:
Klepněte na položku Jednotky/přesnost v dialogovém okně Změřit, vyberte z následujících možností a klepněte na tlačítko OK.
Použít nastavení dokumentu Vyberte pro použití jednotek a vlastností materiálu zadaných ve Vlastnostech dokumentu. Chcete-li zobrazit Vlastnosti dokumentu, klepněte na Nástroje > , Možnosti a potom na záložce Vlastnosti dokumentu vyberte Jednotky a Vlastnosti materiálu.
Použít vlastní nastavení. Vyberte a změňte následující:
Jednotka délky
Vyberte jednotku míry pro lineární kóty. Pokud jste zvolili mikropalce, mily,, palce nebo stopy a palce,, vyberte také z následujících:
Matematický zápis Vyberte pro zobrazení hodnot matematickou symbolikou (například 5.02e+004 je 50200).
Desetiny
Zlomkový Pokud jste zvolili Zlomky, vyberte také z následujících:
Jmenovatel
Nastavte jmenovatel. Když jej například nastavíte na 8, budou použity hodnoty v přírůstcích nejméně 1/8 palce.
Desetinná místa Zadejte počet desetinných míst pro zobrazení lineárních kót.
Jednotka úhlu
Vyberte jednotku míry pro jednotky úhlů. Pokud vyberete Stupně nebo Radiány, nastavte také počet:
Desetinná místa Zadejte počet desetinných míst pro zobrazení jednotek úhlů.
