Import souborů Pro/Engineer a parametrických souborů sestav Creo
Chcete-li do systému SOLIDWORKS importovat soubor sestavy Pro/ENGINEER nebo parametrický Creo:
  1. Klepněte na Otevřít (základní panel nástrojů) nebo na Soubor > Otevřít.
  2. V dialogovém okně nastavte Soubory typu na hodnotu Sestava ProE/Creo (*.asm;*.asm.*;*.xas).
  3. Vyhledejte soubor a klepněte na Otevřít.
  4. V dialogovém okně Převaděč Pro/E & Creo na SOLIDWORKS nastavte tyto možnosti:
    Volba Popis
    Možnosti importu součástí Vyberte jednu z následujících možností:
    Použít import prvků pro všechny díly
    Importuje všechny díly součástí jako prvky.
    Použít import těl pro všechny díly
    Importuje všechny díly součástí jako těla.
    • BREP. Importuje model jako těleso pomocí dat s reprezentací ohraničení. Obecně vzato je režim BREP rychlejší než sešívání, zejména v případě složitých modelů.
    • Sešívání.
    • Nesešívat.
    Vyzvat při každém dílu
    Vyzve vás k importování každé samostatné součásti jako prvek nebo tělo.
    Pokud je nalezen shodný název souboru SOLIDWORKS:
    • Použít existující. Nový soubor nebude importován.
    • Nahradit.
    • Uložit s novým názvem.
    Importovat vlastnosti materiálů
    Importovat entity skic/křivek
    Importovat omezení součásti (vazby) Omezení Pro/E a Creo budou převedena na vazby sestav SOLIDWORKS. Podporovány jsou všechny základní typy plus Pro/ENGINEER Point on Surface (Bod na ploše),, Point on Edge (Bod na hraně) a omezení Edge on Surface (Hrana na ploše). Pouze pokročilejší omezení pohybu Pro/E a Creo jako například Převody nejsou podporovány.
  5. Klepněte na Importovat.
    SOLIDWORKS soubor převede a importuje.
    Pokud jste vybrali Vyzvat při každém dílu v části Možnosti importu součástí,, SOLIDWORKS obnoví dialogové okno Převaděč Pro/E & Creo na SOLIDWORKS.
  6. Nastavte tyto možnosti:
    Volba Popis
    Importovat geometrii přímo Importuje model bez prvků, buď jako tělo nebo jako plochy.
    • BREP. Importuje model pomocí dat s reprezentací ohraničení. Obecně vzato je režim BREP rychlejší než Sešívání, zejména v případě složitých modelů. BREP se pokusí importovat model jako tělo.
    • Sešívání. Pokusí se v průběhu importu sešít povrchy. Pokud vyberete možnost Pokusit se formovat model(y) objemů, pokusí se aplikace zformovat těla pomocí režimu Sešívání. Jinak budou modely importovány jako povrchová těla.
    • Nesešívat.
    Provést úplnou analýzu modelu Určuje počet prvků, které aplikace SOLIDWORKS může rozpoznat a importovat.
  7. Klepněte na OK.
    Pokud vyberete možnost Importovat geometrii přímo,, SOLIDWORKS importuje modelu. Pokud vyberete možnost Provést úplnou analýzu modelu,, SOLIDWORKS analyzuje importovaný soubor a obnoví dialogové okno Převaděč Pro/E & Creo na SOLIDWORKS s následujícími možnostmi:
    Prvky
    Importuje model a pokusí se rozpoznat prvky. Možnost Pokusit se o opravu neplatných prvků se pokusí opravit problémy, jako například obrácené výčnělky.
    Tělo
    Pokusí se importovat model jako tělo pomocí Sešívání. Možnost Pokusit se o opravu neplatného prvku nemá žádný efekt.
    Vytvořit zprávu o převodu
    Pokud vyberete Prvky, vygeneruje se zpráva obsahující prvky, stav rozpoznání a importu.
  8. Klepněte na Prvky nebo Tělo a importujte součást modelu.
  9. Ve zprávě o převodu:
    • Tisk
    • Kopírovat
  10. Zavřete dialogové okno.
    SOLIDWORKS importuje danou součást. Dialogové okno Převaděč Pro/E & Creo na SOLIDWORKS vás vyzve k importování další součásti.
  11. Pokračujte v importování součástí, dokud nedokončíte import celé sestavy.
