Import souborů Pro/ENGINEER a parametrických souborů dílů Creo
Chcete-li do systému SOLIDWORKS importovat soubor dílu Pro/ENGINEER nebo parametrický soubor Creo:
  1. Klepněte na Otevřít (základní panel nástrojů) nebo na Soubor > Otevřít.
  2. Vyhledejte soubor a klepněte na Otevřít.
  3. V dialogovém okně nastavte Soubory typu na ProE Part (*.prt;*.prt.*;*.xpr).
  4. V dialogovém okně Převaděč Pro/E & Creo na SOLIDWORKS nastavte tyto možnosti:
    Volba Popis
    Importovat geometrii přímo Importuje model bez prvků, buď jako tělo nebo jako povrchy.
    • BREP. Importuje model jako těleso pomocí dat s reprezentací ohraničení. Obecně vzato je režim BREP rychlejší než Sešívání, zejména v případě složitých modelů.
    • Sešívání. Pokusí se v průběhu importu sešít povrchy. Pokud zvolíte možnost Pokusit se formovat model(y) objemů, vytvoří se objemová těla (namísto plošných těl).
    • Nesešívat.
    Provést úplnou analýzu modelu Určuje počet prvků, které aplikace SOLIDWORKS může rozpoznat a importovat.
    Importovat vlastnosti materiálů
    Importovat entity skic/křivek
    Importovat geometrii ze skrytých dílů
  5. Klepněte na OK.
    Pokud vyberete možnost Importovat geometrii přímo,, SOLIDWORKS importuje modelu. Pokud vyberete možnost Provést úplnou analýzu modelu,, SOLIDWORKS zanalyzuje importovaný soubor a znovu zobrazí dialogové okno Převaděč Pro/Engineer do SOLIDWORKS se souhrnnými informacemi, rozpoznanými povrchy a následujícími možnostmi:
    Prvky
    Importuje model a pokusí se rozpoznat prvky. Možnost Pokusit se o opravu neplatných prvků se pokusí opravit problémy, jako například obrácené výčnělky.
    Tělo
    Pokusí se importovat model jako tělo pomocí Sešívání. Možnost Pokusit se o opravu neplatného prvku nemá žádný efekt.
    Vytvořit zprávu o převodu
    Pokud vyberete Prvky, vygeneruje se zpráva obsahující prvky, stav rozpoznání a importu.
  6. Klepnutím na Prvky nebo Tělo importujte odpovídající díl.
  7. Ve zprávě o převodu:
    • Tisk
    • Kopírovat
  8. Zavřením dialogového okna dokončete import daného dílu.
