Tyto možnosti určují, zda nástroj DimXpert používá tolerance bloku, obecné tolerance nebo tolerance obecného bloku na kóty, které neobsahují tolerance. Funkce je k dispozici pouze pro díly.
Nastavení možností nástroje DimXpert:
Klepněte na možnost .
Metody
Tolerance bloku
Běžná forma tolerování používaná s palcovými jednotkami. Tolerance je založena na dané přesnosti každé kóty, takže je třeba upřesnit přebytečné nuly. V části nastavte možnost Přebytečné nuly na hodnotu Norma. |
Obecná tolerance |
Běžná forma tolerování používaná u metrických jednotek spolu s výkresovou normou ISO. Obecné tolerance je založeny na normě ISO 2768-1 Tolerance pro lineární a úhlové kóty bez indikace jednotlivých tolerancí. Můžete také použít možnost Obecná tolerance k přizpůsobení tolerancí potřebám vašeho konkrétního návrhu. |
Tolerance obecného bloku
Forma tolerance používaná u metrických jednotek, kterou lze použít i u palcových jednotek. Tolerance se zpravidla zobrazuje v rohovém razítku nebo poznámce a týká se všech kót bez tolerance. Hodnoty pro tolerance obecného bloku jsou podporovány uživatelskými vlastnostmi. |
Tolerance bloku
Kóty jednotky délky
Sestaví tři tolerance bloku, z nichž každá má počet desetinných míst a hodnoty tolerance. DimXpert aplikuje Hodnotu jako symetrickou toleranci plus a mínus.
Kóta úhlové jednotky
Nastaví hodnotu tolerance pro použití na všechny úhlové kóty včetně kót aplikovaných na kužely a kuželová zahloubení a kót úhlů vytvořených mezi dvěma prvky. DimXpert aplikuje hodnotu Tolerance jako symetrickou toleranci plus a mínus.
Obecná tolerance
Třída tolerance
Nastaví třídu tolerance podle normy ISO 2768-1 Tolerance pro lineární a úhlové kóty bez indikace jednotlivých tolerancí nebo vlastní tolerance, které určíte. - Jemný
- Střední
- Přibližná
- Velmi přibližná
- Vlastní1. Používá tolerance, které určíte v souboru obecných tolerancí (general tolerances.xlsx).
- Vlastní2. Používá tolerance, které určíte v souboru obecných tolerancí (general tolerances.xlsx).
Více informací o možnostech Vlastní1 a Vlastní2 najdete v části Přizpůsobitelné obecné tolerance pro DimXpert. |
Načíst vlastní |
(K dispozici, pokud je zvolena možnost Vlastní1 nebo Vlastní2.) Načte hodnoty z vlastního souboru obecných tolerancí. - Klikněte na Načíst vlastní, když na začátku vyberete možnost Vlastní1 nebo Vlastní2.
- Později když provedete změny v souboru obecných tolerancí nebo změníte umístění souboru, vraťte se do tohoto dialogu a znovu klikněte na Načíst vlastní.
Načíst vlastní tabulku z |
(Jen pro čtení. Viditelné, pokud je zvolena možnost Vlastní1 nebo Vlastní2.) Zobrazí cestu k vlastnímu souboru obecných tolerancí. Nastavte umístění souboru v nabídce a v možnosti Zobrazit složky pro zvolte Soubor obecných tolerancí DimXpert.
Tolerance délky
Při určení se tato hodnota tolerance vztahuje na všechny lineární kóty, což zahrnuje kóty vzdálenosti, délky, poloměru a průměru (všechny neúhlové kóty). |
Úhlová tolerance
Při určení se tato tolerance vztahuje na všechny úhlové kóty, což zahrnuje kóty pro úhel mezi dvěma povrchy, úhel kuželu a kóty úhlu zkosení. |
