Bodové světlo pochází z velmi malého zdroje umístěného v konkrétních souřadnicích prostoru modelu. Tento typ zdroje světla vyzařuje světlo všemi směry. Intenzitu a barvu a umístění zdroje světla můžete upravit.
Zobrazení tohoto správce PropertyManager:
V DisplayManageru klepněte na Zobrazit prostředí, světla a kamery
. Klikněte pravým tlačítkem na Světla
a proveďte jednu z následujících akcí:
- Pokud chcete přidat bodové světlo, klikněte na Přidat bodové světlo
- Chcete-li upravit existující bodové světlo, klikněte pravým tlačítkem na bodové světlo a vyberte Upravit bodové světlo.
Pokud používáte doplňkový modul PhotoView 360, můžete přidat nebo upravit bodové světlo v části
Světla PhotoView 360
nebo
Světla SOLIDWORKS
Když se otevře PropertyManager, zobrazí se na grafické ploše manipulátor
. Chcete-li změnit polohu světla v grafické ploše, přesuňte ukazatel nad manipulátor. Jakmile se ukazatel změní na
, můžete ovladač přetáhnout.
Záložka Základní - Základní
Zachovat světlo při změně prostředí
Po změně prostředí zachová světlo s modelem. Ve výchozím nastavení se při změně prostředí změní i světla. Tuto možnost můžete nastavit například tehdy, když používáte bodové světlo k osvětlení uzavřeného prostoru v modelu. |
Upravit barvu
Zobrazí paletu Barva, abyste mohli vybrat zbarvené světlo místo výchozího bílého. |
Záložka Základní - Umístění světla
Souřadný systém
Sférické
Používá sférický souřadný systém k určení polohy zdroje světla. Přetáhněte manipulátor v grafické ploše nebo nastavte hodnoty ve správci PropertyManager.
Zamknout na modelu
Zachovává polohu světla vzhledem k modelu. Není-li toto políčko zaškrtnuto, světlo zůstane upevněné v prostoru modelu. |
Délka
Šířka
Distance
Nastaví umístění světla v souřadném systému. |
Souřadný systém
Kartézský
Používá kartézský souřadný systém k určení polohy zdroje světla. Přetáhněte manipulátor v grafické ploše nebo nastavte hodnoty ve správci PropertyManager.
Zamknout na modelu
Souřadnice X
Souřadnice Y
Souřadnice Z
Záložka SOLIDWORKS – Osvětlení SOLIDWORKS
Zapnout v SOLIDWORKS
Zapne světlo v SOLIDWORKS. |
Ambient
Ovládá intenzitu světelného zdroje. Přesuňte posuvník nebo zadejte hodnotu mezi 0 a 1. Vyšší hodnota má za následek více světla. Úroveň intenzity světla se změní rovnoměrně na všech stranách modelu. |
&Jas
Ovládá jas světelného zdroje. Přesuňte posuvník nebo zadejte hodnotu mezi 0 a 1. Vyšší hodnota má za následek více světla na té straně modelu, která je nejblíže ke zdroji. |
Odlesk
Ovládá intenzitu odlesků, které odráží lesklé povrchy, když na ně dopadne světlo. Přesuňte posuvník nebo zadejte hodnotu mezi 0 a 1. Vyšší hodnota má za následek intenzivnější odlesky a lesklejší vzhled. |
Záložka PhotoView 360 – PhotoView 360 nastavení
Záložka PhotoView je k dispozici, když je nainstalován doplňkový modul PhotoView.
Dynamická nápověda
Pokud je aktivní, tak když umístíte ukazatel na možnost, zobrazí se podrobné vysvětlení příslušné možnosti. |
Zapnout ve PhotoView
Zapne světlo ve PhotoView. Světlo je ve výchozím nastavení vypnuto. Zapne také možnosti osvětlení PhotoView. |
Jas PhotoView
Nastavuje jas světla ve PhotoView. |
Záložka PhotoView - Stíny
Stíny
Zapne stíny ve PhotoView. |
Poloměr bodového světla
Nastaví poloměr bodového světla v aplikaci PhotoView, což ovlivňuje měkkost sínů. Čím nižší hodnota, tím ostřejší stín. Vyšší hodnoty stíny změkčí, ale mohou ovlivnit čas vykreslování. |
Kvalita stínu
Zmírňuje zrnitost v měkčích stínech. Jak zvýšíte Poloměr bodového světla, vyzkoušejte vyšší hodnoty tohoto nastavení, abyste zmírnili zrnitost. Zvyšováním tohoto nastavení se zvyšuje doba rendrování. |
Záložka PhotoView - Mlha
Závoj
Zapne mlhový efekt ve PhotoView. |
Poloměr zamlžení
Nastavuje rozsah mlhy kolem světla. |
Kvalita mlhy
Zvýšíte-li Poloměr zamlžení, dojde ke zmírnění zrnitosti. Zvyšováním tohoto nastavení se zvyšuje doba rendrování. |
