Karta Upřesňující v dialogovém okně Nelineární umožňuje nastavení voleb pro řízení metody řešení. Tato karta se zobrazí pouze po klepnutí na tlačítko Pokročilé možnosti na kartě Řešení. Následují možnosti, které lze na této kartě nastavit (klepnutím na některou z nich zobrazíte více informací).
Metoda
Nastavuje použitou metodu kontroly a iterační metodu.
Řízení
Vyberte metodu kontroly. U dynamických studií je dostupné pouze řízení síly.
Síla
Použije metodu řízení síly.
Posunutí
Použije metodu řízení posunutí.
Délka oblouku
Použije metodu řízení délky oblouku. Formulace Plocha na plochu se používá pro kontakty bez průniku, pokud zvolíte metodu Řízení délky oblouku.
Iterační
Nastavuje číselnou metodu použitou pro iterace.
Newton-Raphson (NR)
Použije iterace Newton-Raphson (NR).
Upravený Newton-Raphson (MNR)
Použije upravené schéma iterace Newton-Raphson (MNR).
Integrace
Nastavuje interpolační metodu |
Možnosti řízení posunutí
Metoda Řízení posunutí slouží k řešení analýzy nelineárních kontaktů s použitím pouze řešičů Direct Sparse a Intel Direst Sparse. Metoda Řízení posunutí umožňuje v nelineární analýze zpracovávat chování po zborcení. Je-li funkce Řízení posunutí aktivní, podporuje pouze kontakt typu povrch na povrch.
Vyberte vrchol nebo referenční bod pro řízení analýzy.
Vyberte vrchol nebo referenční bod pro řízení řešení. Pokud vyberete referenční bod, program použije uzel nejbližší k zadanému bodu.
Součást posunutí pro vybranou polohu
Součást posunutí. Nastavuje součást posunutí, která se použije pro metodu řízení posunutí. Platné součásti jsou:
UX: X Translation |
posun v globálním směru X |
UY: Y převod |
posun v globálním směru Y |
UZ: Z převod |
posun v globálním směru Z |
RX: Rotace X |
rotace kolem globálního směru X, pouze u studií skořepiny |
RY: Rotace Y |
rotace kolem globálního směru Y, pouze u studií skořepiny |
RZ: Rotace Z |
rotace kolem globálního směru Z, pouze u studií skořepiny |
Variace posunutí za dobu
Klepnutím na položku Upravit můžete definovat časové kolísání posunutí pomocí dialogového okna Křivka času. Po definování časového kolísání vybrané součásti posunutí klepněte na položku Graf a zobrazte posunutí jako funkci času.
Možnosti dokončení délky oblouku
Maximální násobitel typu zatížení
Maximální násobitel typu zatížení, při kterém se řešení ukončí (přibližná hodnota). Výchozí hodnota je 1,0E8.
Maximální posunutí (pro stupně volnosti převodu)
V případě, že některý stupeň volnosti posunutí překročí tuto hodnotu, analýza se ukončí.
Maximální počet kroků oblouku
Pokud počet kroků oblouku dosáhne této meze, analýza se ukončí. Výchozí hodnota je 50.
Násobitel délky původního oblouku
Možnosti kroků/tolerance
Nastavuje parametry konvergence a rovnováhy.
Provést iteraci rovnováhy každých
Nastavuje frekvenci provádění iterace rovnováhy.
Maximum iterací rovnováhy
Nastavuje maximální počet iterací rovnováhy pro libovolný krok výsledků.
Tolerance sbíhavosti
Relativní tolerance posunutí použitá pro konvergenci rovnováhy.
Maximální přírůstek napětí
Nastavuje toleranci pro přírůstek napětí u modelů s tečením nebo plasticitou.
Faktor odstranění jedinečnosti (0-1)
Nastavuje faktor odstranění jedinečnosti tuhosti (hodnota 1 označuje normální řešení; v případě, že je hodnota menší než 1,0, upraví program prvky tuhosti způsobující jedinečnost, aby tak pomohl konvergenci). Pokud normální řešení selže, může ke konvergenci přispět použití jiné hodnoty, například 0.
Tabulka obsahuje funkce podporované řešiči Direct Sparse a Intel Direct Sparse pro každou řídicí metodu.
Vzdálené zatížení: Síla |
Předepsané posunutí |
Kontakt bez průniku |
Síla + předepsané posunutí |
Předepsané posunutí + bezprůnikový kontakt |
Síla + bezprůnikový kontakt |
Síla + předepsané posunutí + bezprůnikový kontakt |
Force Control |
Ano |
Ano |
Ano |
Ano |
Ano |
Ano |
Ano |
Displacement Control |
Ano |
No |
Ano |
No |
No |
Ano |
No |
Arc Length Control |
Ano |
No |
Ano |
No |
No |
Ano |
No |
Metoda Arc Length (Délka oblouku) ani Displacement Control (Řízení posunutí) nedokáží vyřešit pohyb tuhého tělesa, ke kterým může docházet při nelineárním řešení. Pokud v nelineární analýze narazíte na pohyb tuhého tělesa, použijte metodu Force Control (Řízení síly) s předepsaným posunutím k vylepšení šance na dosažení konvergence.
