Importovat prvky studie
Můžete importovat prvky simulace definované na dílu do dokument podsestavy do nové statické studie vytvořené pro dokument sestavy, která obsahuje stejný díl nebo dokument podsestavy.
Postup importování předdefinovaných prvků studie do dokumentu sestavy:
  • Klikněte pravým tlačítkem na ikonu první studie ve správci PropertyManager Statická studie a vyberte Importovat prvky studie nebo
  • Při vytváření nové statické studie ve správci PropertyManager Studie vyberte Importovat prvky studie v části Obecná simulace > Statická.
Hierarchie sestavy obsahuje seznam dílů a podsestav s předdefinovanými studiemi simulace. Ze seznamu vyberte díly nebo podsestavy, u kterých chcete importovat prvky simulace do nové statické studie. Klikněte na pro přepnutí mezi narovnaným a hierarchickým pohledem pro součásti sestavy.
Lze importovat následující prvky simulace: typy těla (objemy, skořepiny a nosníky), materiál, kontakty, spojky, uchycení, zatížení a definice zjemnění sítě ze statických studií. Můžete importovat všechny tyto typy prvků simulace nebo pouze vybrané prvky simulace.
Prvky studie nelze importovat ze studií 2D zjednodušení (rovinné napětí, rovinná deformace a symetrie podle osy).
Vybrat všechny Vybere všechny předdefinované prvky simulace pro import.
Všechny typy a materiály těla Importuje definice těla (objemy, skořepiny a nosníky) a materiály.
  Všechny spojky a kontakty Importuje všechny spojky a definice kontaktů.
Všechna uchycení Importuje všechny definice uchycení.
Všechna vnější zatížení Importuje všechny definice externích zatížení.
Všechna zjemnění sítě Importuje všechny definice zjemnění sítě.
  Výběr studie Filtruje statickou studii, která obsahuje prvky pro import. K vybrané součásti může být přiřazeno více než statických studií.
  Název konfigurace Vypíše seznam konfigurací vybrané statické studie, které se importují (v případě více než dvou konfigurací na jednu studii). Můžete importovat pouze prvky simulace, které jsou přiřazeny vybrané konfiguraci.
  Zkopírovat prvky importované studie do všech instancí (*) V případě modelů s více instancemi stejného dílu nebo podsestavy a stejné konfigurace můžete propagovat prvky vybrané studie do všech instancí. U vybraného dílu nebo dokumentu sestavy se zobrazí hvězdička.
