Definice mezní podmínky konvekce
Jak určit mezní podmínku konvekce:
  1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
    • Ve stromu studie simulace klepněte pravým tlačítkem na ikonu Teplotní zatížení a vyberte příkaz Konvekce .
    • Klepněte na položky Simulace > Zatížení/uchycení > Konvekce.
    • Klepněte na Konvekce (panel nástrojů Simulace).
    Zobrazí se PropertyManager Konvekce.
  2. V grafické ploše vyberte plochy, pro které má být určena mezní podmínka konvekce.
    Vybrané plochy se zobrazí v poli Plochy pro konvekci .
    Chcete-li vybrat všechny vystavené plochy zároveň, klepněte na položku Vybrat všechny vystavené plochy. Pokud chcete odstranit plochu, klepněte na ni pravým tlačítkem a vyberte příkaz Odstranit.
  3. Vyberte systém jednotek, ve kterém chcete zadávat hodnoty součinitele konvekceobjemové teploty.
  4. Pod položkou Součinitel konvekce postupujte takto:
    1. Zadejte hodnotu pro součinitele konvekce .
    2. Klikněte na tlačítko Použít křivku času time_curve.png a poté na Upravit; tím definujete nebo importujete časovou křivku a připojíte k ní součinitel konvekce.
    3. Klepněte na Použít křivku teploty , klepněte na Upravit a určete nebo importujte křivku teploty a přidružte k ní součinitel konvekce.
  5. Pod položkou Okolní teplota tělesa postupujte takto:
    1. Zadejte hodnotu pro Okolní teploty tělesa .
    2. Klikněte na tlačítko Použít křivku času time_curve.png a poté na Upravit; tím ke křivce času připojíte souhrnnou teplotu.
  6. Klepněte na .
