Změnit kótu
Kótu v dílu, skice, sestavě nebo výkresu můžete změnit v dialogovém okně Změnit.
Postup změny kóty:
  1. Poklepejte na kótu.
    Objeví se dialogové okno Upravit.
  2. Změňte hodnotu kóty pomocí šipek, prostředního kolečka myši, kolečka myši nebo zadáním hodnoty do pole kóty.
    V případě omezené numerické hodnoty (např. úhel, který musí být větší než 0 a menší než 90 stupňů) se v okně Upravit zobrazí místo prostředního kolečka myši posuvník.
    Prostřední kolečko myši Posuvník
    Šipka nahoru, prostřední kolečko/posuvník doprava, kolečko myši nahoru Zvyšuje hodnotu délky o přírůstek délky nastavený v části Přírůstky v číselníku.
    Šipka dolů, prostřední tlačítko myši/posuvník doleva, kolečko myši dolů Snižuje hodnotu o přírůstek délky nastavený v části Přírůstky v číselníku.
    Ctrl + šipka
    nebo
    Ctrl + prostřední tlačítko myši/posuvník
    nebo
    Ctrl + kolečko myši
    Zvyšuje/snižuje hodnotu o desetinásobek přírůstku délky nastaveného v části Přírůstky v číselníku.
    ALT + šipka
    nebo
    ALT + prostřední tlačítko myši/posuvník
    nebo
    ALT + kolečko myši
    Zvyšuje/snižuje hodnotu o desetinu přírůstku délky nastaveného v části Číselné přírůstky.
    Pole kóty můžete také použít jako kalkulačku – lze sem zadávat hodnoty i s aritmetickými symboly. Můžete také hodnotám přiřadit měrné jednotky z připraveného seznamu, případně jednotky zadat přímo.
  3. Vyberte z těchto možností:
      Možnost Popis
      Přidat rovnici Je-li kóta řízená rovnicí, v dialogovém okně Změnit se zobrazí Modify_Dim_EquationDriven.gif.
    Pokud pro jednotlivé hodnoty zadáte různé měrné jednotky, rovnice bude vyhodnocena v jednotkách definovaných v dokumentu.
      Přidání globální proměnné Jestliže je kóta přiřazená jako globální proměnná, v dialogovém okně Změnit se zobrazí equations_global_variable.gif.
    Tato konfigurace Použije hodnotu pouze v aktivní konfiguraci.
    Všechny konfigurace Použije hodnotu ve všech konfiguracích modelu.
    Upřesnit konfigurace Použije hodnotu v aktivní konfiguraci a ve všech ostatních konfiguracích, které vyberete.
    Modify_Dim_ConfigLink.gif Spojit s nadřazenou konfigurací (K dispozici pouze u odvozených konfigurací.) Zachová propojení mezi hodnotou v nadřazené a odvozené konfiguraci. Pokud byla kóta v odvozené konfiguraci v minulosti přepsána, obnoví propojení a nastaví hodnotu podle nadřazené konfigurace.
  4. Použijte následující tlačítka:
      Možnost Popis
    button_Save_Modify.gif Uložit aktuální hodnotu a ukončit dialog.
    3d_drawing_view_exit.png Obnovit původní hodnotu a ukončit dialog.
    Znovu vytvořit model s použitím aktuální hodnoty.
    Obrátit směr kóty.
    Obnovit hodnotu přírůstků v číselníku.
    Otevře okno Přírůstek, kde můžete změnit přírůstek používaný u šipek číselných přírůstků. Zadejte hodnotu a potvrďte ji stisknutím tlačítka Enter. Vyberete-li možnost Zadat jako výchozí, nastavíte v možnostech systému novou specifikaci výchozích číselných přírůstků.
    button_Mark_Dimension_for_Drawing.gif Označit kótu která má být importována do výkresu. K dispozici jen u dokumentů dílů a sestav. Když vkládáte popis modelu do výkresu, můžete buď vložit všechny kóty nebo jen ty, které jsou označené.
