Aplikační programové rozhraní
Viz Nápověda SOLIDWORKS API: V části Poznámky k verzi najdete nejaktuálnější informace.
Rozhraní API softwaru SOLIDWORKS 2018 nabízí následující možnosti:
  • Přístup k popisům a prvkům tabulky obecných tolerancí.
  • Přístup ke skrytému obsahu v tabulkách.
  • Přidávat vazby vzdálenosti mezi válcové součásti v sestavě.
  • Přidávat a upravovat páry soustředných vazeb (sady děr) mezi dvěma stejnými součástmi, což umožňuje pracovat s vychýlenými soustřednými vazbami.
  • Přidávat značky obnovení a uložení do více konfigurací zároveň a odebrat je ze všech konfigurací.
  • Přidávat specifické zobrazené kóty podle typů.
  • Vytvořit splajn s omezením podle povrchu.
  • Vytvořit oříznuté plechové tělo se zadanou tolerancí.
  • Vytvářet pokročilé vazby sestavy a tažení s použitím vylepšené architektury rozhraní API.
  • Vytvářet v dílech pokročilé díry.
  • Vytvářet a upgradovat makra VB.NET a C# pomocí softwaru Microsoft Visual Studio® Tools for Applications (VSTA) 2015.
  • Vytvářet prvky obousměrného natočení a tenkostěnného tažení.
  • Vytvářet vnitřní i vnější závity.
  • Upravovat součásti z externích CAD systémů v sestavách.
  • Rozbalovat a sbalovat odsazené položky v kusovnících.
  • Načítat příslušné objekty mezi pohledy výkresu a díly či sestavami.
  • Načíst, upravit, vložit nebo odstranit text pod rámečkem u geometrických tolerancí.
  • Načítat položky hladin podle typů.
  • Načíst nebo nastavit šablonu uživatelských vlastností pro díly nebo svařované konstrukce.
  • Načíst nebo nastavit vlastnosti zobrazení součástí specifické pro jednotlivé stavy zobrazení sestavy.
  • Načíst nebo nastavit možnosti odkazových čar pro geometrické tolerance, tj. Vše přes tuto stranu a Vše kolem této strany.
  • Načíst nebo nastavit vnitřní odsazení pozic ve stávajících poznámkách ve výkresech.
  • Načíst nebo nastavit možnost, zda bude uzel konfigurace ve správci ConfigurationManager rozbalen nebo ne.
  • Načíst nebo nastavit možnost, zda má být text v tabulce psán velkými písmeny.
  • Načíst nebo nastavit možnost, zda se mají automaticky obnovovat rovnice.
  • Načíst nebo nastavit možnost, zda se mají soubory při otevření automaticky opravit.
  • Načíst nebo nastavit možnost, zda se mají ve správci ConfigurationManager zobrazovat názvy a popisy konfigurací.
  • Načíst nebo nastavit možnost, zda se při vkládání nebo zrcadlení dílů mají importovat popisy DimXpert.
  • Načíst nebo nastavit možnost, zda se má uzamknout magnetická vazba.
  • Načíst nebo nastavit možnost, zda se má v prvcích Rozvinutý tvar v rohovém odlehčení zobrazovat štěrbina.
  • Načíst možnost, zda má být uživatelská vlastnost editovatelná v konfiguraci.
  • Zpracovávat události před a po oznámení při převodu těl.
  • Importovat a exportovat data Průvodce dírami a modulu Toolbox.
  • Upravovat kontrolní body a vnitřní uzly splajnů ve skicách.
  • Sdílet vykreslování v aplikaci PhotoView 360 s jinými počítači v síti.
  • Obnovit model po přidání konfigurace (volitelná možnost).
  • Přepsat při vytváření prvku Rozdělení výchozí hodnoty šablony dílu nebo sestavy.
  • Rychle zkontrolovat, zda mezi součástmi existuje interference.
  • Ukládat a obnovovat aktuální nastavení softwaru SOLIDWORKS.
  • Vybírat rozložené pohledy, vytvořit pravidelné kroky rozložení s parametry otočení, vytvořit radiální krok rozložení a upravovat kroky rozložení.
  • Nastavovat kotvy tabulek ve vybraných bodech skici na listech výkresu.
  • Nastavit možnost, zda se mají všechny konfigurace rozbalit v určitém podokně správce ConfigurationManager.
  • Zobrazit náhled konfigurace vybrané ve správci ConfigurationManager.
