Pokud v nástroji DimXpert používáte metodu Obecná tolerance, můžete použít soubor obecných tolerancí, který jste přizpůsobili vašim specifickým požadavkům návrhu.
Postup použití přizpůsobeného souboru obecných tolerancí:
- Klepněte na ikonu
(základní panel nástrojů) nebo na nabídku .
- Na záložce Vlastnosti dokumentu klepněte na DimXpert.
- V části Metody vyberte Obecná tolerance.
Možnosti v části
Obecná tolerance jsou povoleny. Následující možnosti jsou dostupné pro
Třídu tolerance:
Čtyři fixně nastavené možnosti (Jemná, Střední, Hrubá, Velmi přibližná) dle ISO 2768-1.
- Dvě přizpůsobitelné možnosti (Vlastní1 a Vlastní2) definované ve vlastním souboru obecné tolerance (general tolerances.xlsx).
- Pro Třídu tolerance:
- Vyberte Vlastní1 nebo Vlastní2.
- Klikněte na Načíst vlastní pro načtení vlastních hodnot.
Později když provedete změny v souboru obecných tolerancí nebo změníte umístění souboru, vraťte se do tohoto dialogu a znovu klikněte na Načíst vlastní.
- Klikněte na OK pro potvrzení, že chcete načíst hodnoty.
- Klepněte na tlačítko OK.
Chcete-li jako výchozí třídu tolerance pro nové modely použít možnost Vlastní1 nebo Vlastní2, upravte šablonu existujícího dokumentu nebo vytvořte novou šablonu dokumentu.
Jinak musíte při každém vytvoření nového modelu kliknout na , vybrat Vlastní1 nebo Vlastní2 a pak kliknout na Načíst vlastní.
