L'onglet Avancées de la boîte de dialogue Non linéaire définit les options de contrôle de la méthode de solution. Cet onglet s'affiche uniquement après avoir cliqué sur le bouton Options avancées de l'onglet Solution. Les options suivantes sont celles que vous pouvez définir dans cet onglet (pour obtenir plus d'informations sur l'une d'elle, cliquez dessus).
Méthode
Définit la technique de contrôle et la méthode itérative à utiliser.
Commandes
Choisissez une technique de contrôle. Seul le contrôle Force est disponible pour les études dynamiques.
Force
Permet d'utiliser le contrôle de force.
Déplacement
Permet d'utiliser le contrôle de déplacement.
Longueur d'arc
Utilisez le contrôle de longueur d'arc. La formulation Surface à surface est utilisée pour des contacts sans pénétration lorsque vous sélectionnez la méthode Contrôle en longueur d'arc.
Itératif
Définit la technique numérique à utiliser pour les itérations.
Newton-Raphson (NR)
Permet d'utiliser les itérations Newton-Raphson (NR).
Méthode de Newton-Raphson (MNR) modifiée
Permet d'utiliser la méthode d'itération Newton-Raphson modifiée (MNR).
Intégration
Définit la méthode d'intégration. |
Options de contrôle des déplacements
Vous pouvez utiliser la méthode de commande de déplacement pour résoudre l'analyse de contact non linéaire avec les solveurs Direct Sparse et Intel Direct Sparse uniquement. La méthode de commande de déplacement peut gérer le comportement de post-flambage dans une analyse non linéaire. Seule la formulation de contact surface à surface est prise en charge lors de l'activation de la commande de déplacement.
Sélectionner un sommet ou un point de référence pour contrôler l'analyse
Sélectionnez un sommet ou un point de référence pour guider la solution. Lorsque vous sélectionnez un point de référence, le programme utilise le nœud le plus proche du point spécifié.
Composante de déplacement pour l'emplacement sélectionné
Composante de déplacement. Définit la composante de déplacement à utiliser dans la méthode de contrôle des déplacements. Les composants valides sont :
| UX : X Translation |
Déplacement dans la direction X globale |
| UY : Translation Y |
Déplacement dans la direction Y globale |
| UZ : Translation Z |
Déplacement dans la direction Z globale |
| RX : Rotation X |
Rotation autour de la direction X globale pour les études de coque uniquement |
| RY : Rotation Y |
Rotation autour de la direction Y globale pour les études de coque uniquement |
| RZ : Rotation Z |
Rotation autour de la direction Z globale pour les études de coque uniquement |
Variation de déplacement en fonction du temps
Cliquez sur Editer pour définir une variation de déplacement en fonction du temps via la boîte de dialogue Courbe de temps. Après avoir défini la variation de temps de la composante de déplacement sélectionnée, cliquez sur Diagramme pour afficher le déplacement comme fonction de temps.
Options de contrôle en longueur d'arc
Facteur multiplicateur de chargement maximal
Le facteur multiplicateur de chargement maximal auquel la solution doit être terminée (valeur approximative). La valeur par défaut est 1,0E8.
Déplacement max. (DDL en translation)
L'analyse prend fin lorsqu'un DDL de déplacement dépasse cette valeur.
Nombre maximum de pas d'arc
L'analyse prend fin lorsque le nombre de pas de longueur de l'arc atteint cette limite. La valeur par défaut est 50.
Facteur multiplicateur initial de longueur d'arc
Options de pas/tolérance
Définit les paramètres de convergence et d'équilibre.
Faire les itérations d'équilibre tous les
Définit la fréquence des itérations d'équilibre en nombres de pas de simulation.
Itérations d'équilibre max.
Définit le nombre maximal d'itérations d'équilibre pour tout pas de simulation.
Tolérance de convergence
La tolérance du déplacement relatif utilisée pour la convergence de l'équilibre.
Déformation incrémentale maximum
Définit la tolérance de déformation incrémentale pour les modèles avec fluage ou plasticité.
Facteur d'élimination de singularité (0-1)
Définit le facteur d'élimination de singularité de raideur (la valeur 1 entraîne une solution normale ; une valeur inférieure à 1,0 force le programme à modifier les termes de raideur de sorte que la singularité contribue à la convergence). Si la solution normale échoue, essayez une valeur différente, par exemple 0, pour que la convergence soit atteinte.
La table répertorie les fonctions prises en charge par le solveur Direct Sparse et le solveur Intel Direct Sparse pour chaque méthode de contrôle.
Force |
Déplacement imposé |
Contact de type Pas de pénétration |
Force + Déplacement imposé |
Déplacement imposé + Contact de type Pas de pénétration |
Force + Contact de type Pas de pénétration |
Force + Déplacement imposé + Contact de type Pas de pénétration |
| Contrôle de force |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
Oui |
| Contrôle des déplacements |
Oui |
Non |
Oui |
Non |
Non |
Oui |
Non |
| Contrôle en longueur d'arc |
Oui |
Non |
Oui |
Non |
Non |
Oui |
Non |
Ni la longueur d'arc, ni la méthode de contrôle de déplacement ne peuvent résoudre les déplacements de corps rigide qui peuvent survenir pendant une solution non linéaire. Si vous rencontrez un mouvement de corps rigide lors d'une analyse non linéaire, utilisez la méthode Contrôle de force avec un déplacement imposé pour améliorer les chances d'atteindre la convergence.
