Vous pouvez enregistrer la vraie déformée d'une pièce ou d'un assemblage après avoir exécuté une étude statique ou non linéaire. Vous pouvez enregistrer la géométrie déformée en tant que nouvelle configuration ou en tant que nouveau document SOLIDWORKS. Utilisez la géométrie générée à des fins de simulation ou de fabrication. Cette fonctionnalité s'applique aux maillages volumiques, coque ou mixtes avec les volumes et les coques et est disponible dans SOLIDWORKS Simulation Professional et supérieur.
Vous ne pouvez pas enregistrer la géométrie déformée de modèles avec des tôleries ou des poutres.
Pour les études linéaires, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour contrôler la forme de la déformée. Prenons l'exemple d'une plaque plane soumise à une pression uniforme p. Si vous enregistrez et fabriquez la déformée de la plaque sous une pression uniforme -p, la plaque sera plane lorsque la pression p est appliquée.
Enregistrer corps sous
Configuration dans ce modèle |
Enregistrez la forme déformée d'une pièce ou d'un assemblage comme nouvelle configuration.
Nom de la configuration
Saisissez le nom de la nouvelle configuration.
Nouveau fichier de pièce |
Enregistrez la forme déformée d'une pièce ou d'un assemblage dans un nouveau document. Pour les études non linéaires, la forme déformée de la dernière étape de la solution est enregistrée.
Nom de la pièce
Saisissez le nom du nouveau document.
Export avancé
Vous pouvez enregistrer la géométrie déformée directement sur une pièce SOLIDWORKS, ou d'autres formats qui peuvent vous aider à recréer une géométrie à partir de la déformée.
Corps SOLIDWORKS |
Enregistre la déformée d'une pièce ou d'un assemblage dans un document de pièce SOLIDWORKS. La géométrie déformée s'affiche en tant que corps importé dans l'arbre de création FeatureManager.
Les formes déformées des documents d'assemblage sont enregistrées sous forme de pièces multicorps.
Corps facétisé |
Le programme divise la déformée en éléments plus petits pour créer un volume fermé qui maintient fidèlement la forme du corps déformé. Un corps facétisé est composé d'éléments de maillage de surface géométrique quadratique dans les régions déformées du modèle tout en conservant autant que possible la géométrie d'origine dans les régions légèrement déformées du modèle. |
Surfaces |
Sélectionnez cette option si la géométrie SOLIDWORKS ne peut pas être créée à partir de la déformée dans Simulation, car les déformations de surface individuelle sont telles qu'elles ne peuvent pas être « raccordées » à nouveau ensemble. L'option des surfaces crée autant de surfaces individuelles que possible pour représenter le corps déformé. Dans beaucoup de cas, les arêtes des surfaces peuvent ne pas s'aligner correctement avec les arêtes des surfaces adjacentes pour créer un volume fermé. Utilisez cette option pour recréer la déformée en utilisant les surfaces générées comme guide.
Maillage |
Exporte le maillage créé dans Simulation. |
Lorsque la déformation calculée du corps est inférieure à la tolérance minimale acceptée par le programme pour enregistrer un corps comme forme déformée, la géométrie non déformée est enregistrée. Dans la fonction de création d'un corps à partir de la déformée, la tolérance minimale pour que le programme détecte une face comme déformée par rapport à sa forme d'origine est 10e-5 de la longueur caractéristique du corps. (Le programme reconstruit ainsi la face en interne en raccordant la surface.)
