Sections du rapport Pour la plupart des sections d'un rapport, vous pouvez ajouter des commentaires dans la case Propriétés de la section Commentaires Pour certaines sections, des options supplémentaires peuvent être définies comme décrit ci-dessous. La plupart ne nécessitent pas d'explication et ne sont listées ici que pour être complet. Le tableau suivant montre les sections du rapport pour chaque format. Description X X X X X X X X X X Hypothèses X X X X X X X X X X Informations sur le modèle X X X X X X X X X X Propriétés de l'étude X X X X X X X X X X Unités X X X X X X X X X X Définition de l'étude de conception X Propriétés du matériau X X X X X X X X Chargements thermiques X Actions extérieures X X X X X X Définitions des connecteurs X X X X X Contact X X X X X X X Informations sur le maillage X X X X X X X Résultats des capteurs X X X X X X X Forces résultantes X X Poutres X X Résultats de l'étude X X X X X X X X X X Conclusion X X X X X X X X X X Annexe X X X X X X X X X X Description Commentaires de l'utilisateur Hypothèses Commentaires de l'utilisateur Informations sur le modèle Noms de tous les composants et sous-assemblages référencés Nom de la configuration utilisée dans l'étude Chemin d'accès à tous les documents listés Date de la dernière révision ou modification Propriétés physiques de chaque corps Informations sur les plis pour les composites Propriétés de l'étude Informations sur la solution, y compris nom de l'étude, type d'analyse et type de maillage Informations sur le solveur utilisé dans l'étude Options du solveur, y compris propriétés de l'étude sélectionnée Dossier de résultats Unités Système d'unités pour:Longueur/Déplacement Température Vitesse angulaire Contrainte/Pression Définition de l'étude de conception Propriétés du matériau Détails sur le matériau (nom, limite d'élasticité, limite de traction, etc.) Valeurs et diagramme du tableau des matériaux Informations descriptives pour les matériaux personnalisés Propriétés personnalisées des matériaux définis par l'utilisateur. Chargements thermiques Nom des chargements thermiques, images et détails Actions extérieures Nom des déplacements imposés, images, détails et forces résultantes Nom des chargements, images et détails Valeurs et diagrammes du chargement pour l'analyse en régime transitoire Définitions des connecteurs Types de connecteurs et détails Forces dans les connecteurs Contact Types de contacts, images et propriétés Informations sur le maillage Détails et image du maillage Informations sur le contrôle de maillage (nom, image et détails) Résultats des capteurs Nom des capteurs, emplacements et détails Forces résultantes Forces de réaction Moments de réaction Poutres Sélectionnez pour inclure les contraintes ou les forces dans les poutres aux:Connexions Extrémités Valeurs extrêmes Longueur entière Résultats de l'étude Inclut des images de tous les tracés dans le dossier Résultats. Désélectionnez pour ajouter les images voulues manuellement avec Insérer une image. Conclusion Annexe Inclut une annexe avec des données externes, soit incorporées soit liées. Sujet parentRapports d'études Concepts associés Menu contextuel pour les rapports Tâches associées Génération d'un rapport Définir l'emplacement du rapport Référence associée Options de rapport Insérer une image Ajout de sections personnalisées Vous pouvez ajouter une annexe à un rapport contenant une section personnalisée. Sélectionnez Annexe. Sous Propriétés de la section, tapez un nom ou ajoutez des commentaires. Pour ajouter un fichier, sélectionnez Données externes, puis Incorporer ou Lier et naviguez jusqu'au fichier. Les fichiers SOLIDWORKS, Microsoft Office et d'image courants sont disponibles. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer vos changements et continuer à modifier le rapport ou cliquez sur Publier pour générer le rapport.
