Si vous utilisez l'onglet Variables pour définir les variables, le programme définit les scénarios en fonction de toutes les combinaisons possibles des variables définies.
Dans l'exemple suivant, deux variables discrètes sont définies comme suit:
Nom de variable
Valeurs
| largeur |
1,2 mm,1,4 mm,1,65 mm,1,9 mm |
| longueur |
10 mm,11,5 mm,12 mm |
Comme il y a 4 valeurs pour la largeur et 3 valeurs pour la longueur, toutes les combinaisons produisent 12 scénarios de conception. En général, si vous définissez n variables des valeurs vn
pour la n
éme variable, le programme définit (v1
x v2
x ... x vn
) scénarios de conception.
Si vous utilisez l'onglet Tables au lieu de l'onglet Variables, vous devez définir chaque scénario manuellement. Les options qui définissent les propriétés de l'étude sont les suivantes:
Haute qualité
Le programme exécute tous les scénarios définis. Vous pouvez supprimer des scénarios spécifiques en décochant la case dans la colonne du scénario dans l'onglet Tables.
N'utilisez pas de variables continues dans le cas d'une évaluation.
Résultats rapides
Le programme sélectionne stratégiquement certains scénarios pour en calculer tous les résultats. Il Interpole les résultats pour le reste des scénarios. Les scénarios avec des résultats interpolés sont affichés en gris dans l'onglet Résultats.
