Après avoir affecté les matériaux, défini les chargements et les déplacements imposés et maillé le modèle, vous pouvez lancer l'étude et calculer les résultats. Si vous exécutez une étude avant le maillage, le logiciel maille le modèle et exécute l'étude.
Pour exécuter un étude, cliquez à droite sur son icône dans l'arbre d'études Simulation et sélectionnez Exécuter ou cliquez sur Exécuter
dans la barre d'outils Simulation.
Quand vous lancez une ou plusieurs études Simulation, elles s'exécutent en processus d'arrière-plan. La simulation continue son exécution en arrière-plan après la fin de la session SOLIDWORKS. Une fois la simulation terminée, les résultats sont stockés dans le répertoire désigné.
Pour exécuter toutes les études, cliquez sur la flèche bas sur Exécuter
(CommandManager Simulation) et sélectionnez Exécuter toutes les études.
Pour sélectionner les études à exécuter à partir de la liste des études disponibles, cliquez sur la flèche vers le bas sur Exécuter
(CommandManager Simulation) et sélectionnez Exécuter les études spécifiées.
Si vous choisissez d'exécuter une étude qui dépend d'une étude parente (comme une conception, une fatigue, une sous-modélisation ou une étude d'appareil sous pression), le programme exécute également l'étude parente, si le maillage ou les résultats de l'étude parente sont obsolètes.
Vous pouvez déplacer le pointeur sur l'onglet Etude de simulation d'une étude en cours d'exécution pour consulter son état.
Solveurs d'analyse
Dans une analyse par éléments finis, le problème est représenté par un système d'équations algébriques qui doivent être résolues simultanément. Il existe deux catégories de méthodes de résolution : les méthodes directes et les méthodes itératives.
Les méthodes directes utilisent des techniques numériques exactes pour résoudre les équations. Les méthodes itératives résolvent les équations en utilisant des techniques d'approximation dans lesquelles une solution est évaluée à chaque itération, ainsi que les erreurs associées. Les itérations sont poursuivies jusqu'à ce que l'erreur soit acceptable.
Le logiciel offre les choix suivants :
| Automatique |
Le logiciel sélectionne le solveur compte tenu du type d'étude, des options d'analyse, des conditions de contact, etc. Certaines options et conditions s'appliquent uniquement à Direct Sparse ou FFEPlus. |
| Direct |
Sélectionnez le direct : - Lorsque vous disposez d'assez de RAM et de plusieurs processeurs sur votre ordinateur.
- Lors de l'analyse de modèles avec le type de contact Pas de pénétration.
- Lors de l'analyse de modèles de pièces aux propriétés de matériau très différentes.
Tous les 200 000 DDL, il vous faut 1 Go de RAM pour l'analyse statique linéaire. Le solveur direct nécessite 10 fois plus de RAM que le solveur FFEPlus.
| FFEPlus (itérative) |
Le solveur FFEPlus utilise des techniques avancées de réorganisation matricielle, ce qui le rend tout particulièrement efficace pour les problèmes complexes. En général, FFEPlus est plus rapide pour la résolution de problèmes importants et son efficacité augmente avec l'ampleur du problème. Tous les 2 000 000 DDL, il vous faut 1 Go de RAM.
| Direct de problème volumineux |
En tirant parti d'algorithmes d'allocation de mémoire améliorés, le solveur Direct de problème volumineux peut gérer des simulations qui dépassent la mémoire physique de votre ordinateur. Si vous sélectionnez initialement le solveur Direct et qu'en raison de ressources de mémoire limitées il utilise la mémoire virtuelle, un message d'avertissement vous avertit de basculer vers le solveur Direct de problème volumineux.
| Intel Direct Sparse |
Le solveur Intel Direct Sparse est disponible pour les études statiques, thermiques, fréquentielles, dynamiques linéaires et non linéaires. En tirant parti d'algorithmes d'allocation de mémoire améliorés et de fonctionnalités de traitement multicœur, le solveur Intel Direct Sparse améliore les vitesses de résolution pour la simulation des problèmes qui sont résolus dans le noyau.
Les solveurs Direct Sparse et Intel Direct Sparse sont plus efficaces pour utiliser des cœurs multiples.
Etat du solveur
La fenêtre Etat du solveur apparaît lorsque vous exécutez une étude. En plus de la progression, elle affiche les informations suivantes :
- Utilisation de la mémoire
- Temps écoulé
- Informations spécifiques à l'étude comme les degrés de liberté, le nombre de nœuds, le nombre d'éléments, etc.
- Informations spécifiques au solveur, comme son type
- Avertissements
Toutes les études statiques qui utilisent le solveur FFEPlus (itératif) vous permettent d'accéder au diagramme de convergence et aux paramètres du solveur. Le diagramme de convergence vous aide à visualiser comment la solution converge. Les paramètres du solveur vous permettent de manipuler les itérations soit pour améliorer la précision soit pour améliorer la vitesse avec des résultats moins précis. Vous pouvez utiliser les valeurs prédéfinies ou bien modifier ce qui suit :
- Nombre maximum d'itérations
- Seuil d'arrêt
Pour améliorer la précision, diminuez la valeur du seuil d'arrêt. Dans les situations à convergence lente, vous pouvez augmenter le seuil d'arrêt ou réduire le nombre maximum d'itérations afin d'obtenir des résultats moins précis dans un délai plus court.
Après avoir exécuté l'analyse, vous pouvez afficher les messages émis par le solveur en cliquant à l'aide du bouton droit sur le dossier Résultats et en sélectionnant Messages du solveur. Les types de messages comprennent : le nombre de nœuds, la durée de simulation, les erreurs, les avertissements, etc. Remarquez qu'il s'agit des mêmes messages que ceux qui apparaissent dans la fenêtre au cours de l'analyse.
Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section Etudes de conception.
