| VON |
contrainte de von Mises |
| VONDC : von Mises [Composants directionnels] |
Uniquement disponible pour les études dynamiques linéaires - harmoniques. Le solveur effectue les calculs de contrainte de von Mises de manière plus précise, en tenant compte des signes pertinents (positifs ou négatifs) des six composantes de contrainte.
Dans la plupart des cas, les valeurs de contrainte VONDC : von Mises [Composants directionnels] sont supposées être supérieures aux résultats des contraintes de von Mises.
| P1 |
Contrainte normale dans la première direction principale. |
| P2 |
Contrainte normale dans la deuxième direction principale. |
| P3 |
Contrainte normale dans la troisième direction principale. |
| INT |
Intensité de contrainte = P1 - P3 (a)
avec P1 : contrainte normale absolue maximale, et P3 : contrainte normale absolue minimale.
| TRI |
Contrainte triaxiale = P1 + P2 + P3 (Somme des composants de la contrainte principale. Aussi appelée le premier invariant de contrainte car la valeur ne change pas quelle que soit la transformation de coordonnées que vous appliquez au tenseur de contrainte.) |
| SX |
Contrainte normale dans la direction X de la géométrie de référence sélectionnée. |
| SY |
Contrainte normale dans la direction Y de la géométrie de référence sélectionnée. |
| SZ |
Contrainte normale dans la direction Z de la géométrie de référence sélectionnée. |
| TXY |
Contrainte de cisaillement dans la direction Y agissant sur le plan normal à la direction X de la géométrie de référence sélectionnée. Pour les composants de contrainte de cisaillement, le premier index indique la direction de la normale de surface et le deuxième la direction du composant de contrainte de cisaillement.
| TXZ |
Contrainte de cisaillement dans la direction Z agissant sur le plan normal à la direction X de la géométrie de référence sélectionnée. |
| TYZ |
Contrainte de cisaillement dans la direction Z agissant sur le plan normal à la direction Y de la géométrie de référence sélectionnée. |
| ERR |
Erreur de norme énergétique |
| PC |
Pression de contact (b)
| ILTXZ |
Cisaillement entre couches sur le plan XZ |
| ILTYZ |
Cisaillement entre couches sur le plan YZ |
