Vous pouvez importer les fonctions de simulation définies sur un document de pièce ou de sous-assemblage dans une nouvelle étude statique créée sur un document d'assemblage contenant le même document de pièce ou de sous-assemblage.
Pour importer les paramètres prédéfinis de l'étude dans un document d'assemblage :
- Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'icône de l'étude qui se trouve dans le PropertyManager d'étude statique, puis sélectionnez Importer les paramètres de l'étude
, ou
- Lorsque vous créez une nouvelle étude statique, dans le PropertyManager Etude, sélectionnez Importer les paramètres de l'étude sous .
La hiérarchie d'assemblage énumère les pièces et les sous-assemblages contenant des études de simulation prédéfinies. A partir de la liste, sélectionnez les pièces ou les sous-assemblages dont vous souhaitez importer les fonctions de simulation dans une nouvelle étude statique. Cliquez sur
pour alterner entre la vue mise à plat et la vue hiérarchique pour les composants d'assemblage.
Vous pouvez importer les fonctions de simulation suivantes : définitions de types de corps (solides, coques et poutres), matériaux, contacts, connecteurs, déplacements imposés, chargements et contrôles de maillage, à partir des études statiques. Vous pouvez importer l'ensemble de ces types de fonctions de simulation ou sélectionner les fonctions à importer.
Vous ne pouvez pas importer des fonctions d'étude à partir des études de simplification 2D (contraintes planes, déformations planes et axisymétries).
Sélectionner tout |
Sélectionne toutes les fonctions de simulation prédéfinies à importer. |
Tous les types de corps et de matériaux |
Importe les définitions de corps (solides, coques et poutres) et les matériaux. |
Tous les connecteurs et contacts |
Importe toutes les définitions de connecteurs et de contacts. |
Tous les déplacements imposés |
Importe toutes les définitions de déplacements imposés. |
Tous les chargements externes |
Importe toutes les définitions de chargements externes. |
Tous les contrôles de maillage |
Importe toutes les définitions de contrôles de maillage. |
Sélection de l'étude |
Filtre l'étude statique qui contient les fonctions à importer. Plusieurs études statiques peuvent être associées au composant sélectionné. |
Nom de la configuration |
Enumère les configurations de l'étude statique sélectionnée à importer (pour plus de deux configurations par étude). Vous pouvez uniquement importer les fonctions de simulation associées à la configuration sélectionnée. |
Propager les paramètres d'étude importés à toutes les instances (*) |
Pour les modèles ayant plusieurs occurrences de la même pièce ou du même sous-assemblage ainsi que la même configuration, vous pouvez propager les paramètres d'étude sélectionnés à toutes les occurrences. Un astérisque apparaît à côté des documents de pièce ou d'assemblage sélectionnés. |
