Facteur de sensibilité |
Filtre les éléments qui participent au diagnostic de points sensibles de contrainte fondé sur l'amplitude de la déformation équivalente par rapport à la déformation équivalente maximale pour chaque corps. Un facteur de sensibilité plus élevé comprend plus d'éléments avec des déformations élevées et peut détecter plusieurs zones de points sensibles de contrainte sur différents corps (aux dépens de temps de calcul allongés).
Par exemple, pour un facteur de sensibilité de 60 %, l'outil inclut les éléments qui se situent dans les premiers 60 % des déformations équivalentes les plus élevées pour chaque corps.
Valeurs aux nœuds |
Lorsque cette option est sélectionnée, vous pouvez afficher les points sensibles de contrainte sur les tracés de contour des contraintes nodales ou élémentaires de Von Mises. Les tracés de contraintes élémentaires affichent une valeur de contrainte pour chaque élément. Les tracés de contraintes nodales affichent une valeur de contrainte pour chaque nœud. |
Exécuter le diagnostic des points sensibles de contrainte |
Exécute l'outil de diagnostic de points sensibles de contrainte. Si des points sensibles de contrainte sont détectés, dans l'étape suivante, vous pouvez afficher un tracé de contour de Von Mises avec les zones de points sensibles colorées en gris. Vous pouvez sélectionner une couleur différente du gris par défaut pour effectuer le rendu des points sensibles de contrainte dans . Vous ne pouvez pas modifier la valeur de seuil maximal de contrainte indiquée sur le graphique d'un tracé Points sensibles de contrainte. Les zones du modèle avec des valeurs de contrainte supérieures à la valeur de seuil maximal de contrainte sont mises en évidence en gris et signalées comme points sensibles de contrainte par le solveur.
Montrer/Cacher les points sensibles de contrainte |
Active/désactive la visibilité des points sensibles de contrainte sur le tracé de contour de Von Mises. |
Afficher/cacher la singularité de contrainte |
Lorsque vous exécutez un diagnostic de singularité de contrainte, bascule la visibilité des singularités de contrainte sur le tracé de contour de Von Mises. |
Isoler les points sensibles de contrainte |
Rend uniquement les éléments au niveau des zones de points sensibles de contrainte. Le reste du modèle s'affiche en mode transparent. Dans la légende du tracé, vous pouvez afficher le facteur de sensibilité pris en compte dans l'analyse, le nombre d'éléments marqués comme points sensibles de contrainte et le pourcentage d'éléments marqués comme points sensibles de contrainte.
Isoler la singularité de contrainte |
Lorsque vous exécutez un diagnostic de singularité de contrainte, rend uniquement les éléments sur les arêtes principales entraînant les singularités de contrainte. |
Diagramme de convergence de tracé |
Disponible lorsque vous exécutez le diagnostic de singularités de contrainte. Trace les contraintes de Von Mises maximum observées sur les arêtes principales avec les raffinements successifs du maillage. Des valeurs de contrainte de Von Mises divergentes pointent des singularités de contrainte. Par exemple, le tracé affiche des contraintes de Von Mises dans trois niveaux de raffinement de maillage pour quatre arêtes principales. Ces arêtes entraînent des singularités de contrainte locale.
Envisagez d'arrondir les arêtes vives avec des congés pour éviter les singularités de contrainte.
