Définition de la résistance thermique de contact Pour définir une résistance thermique de contact : Dans une étude thermique, cliquez à droite sur l'icône Connexions et sélectionnez Contact entre ensembles. Le PropertyManager Contact entre ensembles s'affiche. Réglez le Type sur Résistance thermique. Sous Faces, arêtes, sommets pour Set 1 , sélectionnez les entités souhaitées associées à un ou plusieurs composants. Sous Faces pour l'ensemble 2 , sélectionnez les faces souhaitées d'un autre composant. Sélectionnez Résistance thermique, puis : Réglez les Unités sur le système d'unités à utiliser. Sélectionnez Totale ou Distribuée spécifiez une valeur. Sous Avancées, sélectionnez Nœud à surface ou Surface à surface.L'option Nœud à nœud ne vous permet pas de spécifier une résistance thermique puisque les nœuds connectés des faces en contact auront la même température (conduction parfaite). Cliquez sur . Sujet parentRésistance thermique de contact Concepts associés Résistance thermique de contact - Exemple
