Exécution d'une analyse harmonique Pour effectuer une analyse harmonique : Créez une étude dynamique linéaire. Cliquez à droite sur l'icône du haut dans l'arbre d'études de Simulation et sélectionnez Etude . Vous pouvez définir une étude de maillage volumique, coque ou mixte. Sélectionnez Dynamique linéaire et, sous Options, cliquez sur Harmonique . Définissez les propriétés fréquentielles et dynamiques de l'étude. Définissez le matériau pour chaque corps volumique et coque. Si vous voulez définir un matériau pour un corps volumique ou une coque, cliquez avec le bouton droit de la souris dans l'arbre d'études Simulation et sélectionnez Appliquer/Editer le matériau. Définissez les déplacements imposés. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Déplacements imposés dans l'arbre d'études Simulation et sélectionnez des options. Vous pouvez aussi appliquer des connecteurs de type ressort. Définissez l'amortissement. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier Amortissement dans l'arbre d'études Simulation et sélectionnez Modifier/Définir. Vous pouvez définir un amortissement modal, modal composite ou de Rayleigh. Définissez les chargements. Vous pouvez définir des chargements de force et de pression dépendant de la fréquence, ainsi que des excitations de base uniformes et sélectionnées. Définissez les Options des résultats. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier Options des résultats dans l'arbre d'études Simulation et sélectionnez Modifier/Définir. Maillez le modèle et exécutez l'étude. Affichez les résultats : Double-cliquez sur une icône dans le dossier Résultats pour afficher le tracé associé. Pour définir un autre tracé, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier Résultats et sélectionnez l'option souhaitée. Vous pouvez tracer des déplacements, des accélérations, des vitesses, des contraintes et des déformations pour une étape spécifiée de la simulation ou des valeurs extrêmes pour toutes les étapes. Pour définir un diagramme de réponse fréquentielle à un nœud spécifié, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le dossier Résultats et sélectionnez Définir le diagramme de réponse. Vous pouvez faire un tracé des contraintes, des déplacements, des vitesses et des accélérations. Pour lister les résultats, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier Résultats et sélectionnez l'option souhaitée. Vous pouvez lister les fréquences propres, les facteurs de participation de masse, les contraintes, les déplacements, les accélérations, les vitesses et les forces de réaction. Cliquez ici pour des options supplémentaires d'affichage des résultats. Sujet parentExécution d'une analyse dynamique linéaire Tâches associées Effectuer une analyse modale en fonction du temps Effectuer une analyse de vibration aléatoire Référence associée Copier vers une nouvelle étude dynamique
