Assistant pour les composants de routage Table des matières Utilisation de l'Assistant pour les composants de routage Assistant pour les composants de routage - Boîte de dialogue Sélectionnez un type de routage Utilisez cette boîte de dialogue pour définir le type de routage du composant. Assistant pour les composants de routage - Boîte de dialogue Sélectionnez un type de composant Utilisez cette boîte de dialogue pour définir le type et le sous-type du composant à préparer. Assistant pour les composants de routage - Boîte de dialogue Points spécifiques à un routage Utilisez cette boîte de dialogue pour afficher les points de raccordement (Pt.de raccordement) et les points de routage (Pt.de routage) existants sur le composant et pour déterminer si vous devez ajouter des points. Assistant pour les composants de routage - Boîte de dialogue Géométrie de routage Utilisez cette boîte de dialogue pour ajouter, modifier ou supprimer la géométrie de routage, telle que les axes verticaux et les axes d'alignement. Assistant pour les composants de routage - Boîte de dialogue Référence de contrainte Utilisez cette boîte de dialogue pour ajouter, modifier ou supprimer des références de contrainte qui déterminent le positionnement des composants que vous insérez. Assistant pour les composants de routage - Boîte de dialogue Vérification de la validité de la pièce Utilisez cette boîte de dialogue pour voir si des éléments obligatoires, tels que les points de raccordement et les points de routage, sont manquants dans la pièce. Assistant pour les composants de routage - Vérification de la famille de pièces Utilisez cette boîte de dialogue pour valider les entrées de la famille de pièces personnalisées et standard. Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des colonnes si nécessaire. Assistant pour les composants de routage - Boîte de dialogue Attributs du composant Utilisez cette boîte de dialogue pour afficher les attributs de pièces et leurs valeurs. Assistant pour les composants de routage - Boîte de dialogue Enregistrer le composant dans la bibliothèque Utilisez cette boîte de dialogue pour enregistrer le composant dans la bibliothèque de routage. Sujet parentRouting Library Manager Concepts associés Assistants Câbles/fils, Composant et Bibliothèque de gaines Gestionnaire de schémas de nommage Base de données de tuyauterie Bibliothèque de routage et Assistant pour les composants de routage Référence associée Boîte de dialogue Emplacements et paramètres des fichiers de routage Boîte de dialogue Propriétés du routage
