Création de routages de câble flex Pour créer des routages de câble flex : Insérez le premier connecteur de câble flex dans l'assemblage.Il se passe ce qui suit:Une esquisse 3D s'ouvre dans le nouveau sous-assemblage de routage. Le nouveau sous-assemblage de routage est créé et apparaît dans l'arbre de création FeatureManager sous le nom [Câble flexn-nom_assemblage] . Un segment de câble flex s'affiche à partir du connecteur que vous venez de placer. Insérez le second connecteur de câble flex. Tous les outils d'esquisse sont disponibles quand vous créez et modifiez des routages de câble flex. Pour utiliser les outils d'esquisse, ouvrez l'assemblage de câble flex et cliquez avec le bouton droit dans la zone graphique. Vous pouvez ajouter ou supprimer des segments et ajouter ou supprimer des cotes. Définissez la trajectoire du câble flex avec Routage automatique : Dans le PropertyManager Routage automatique, sous Mode de routage, sélectionnez Routage automatique. Sélectionnez le point sur l'extrémité du segment d'accroche sur le premier connecteur. Sélectionnez le point sur l'extrémité du segment d'accroche du second connecteur.Le logiciel crée un routage entre les deux connecteurs. Pour modifier les torsades dans la nappe, sous Routage automatique, sélectionnez Modifier (faire glisser), puis faites glisser les lignes de construction sur la spline. Lorsque le routage automatique est désactivé, vous pouvez modifier les torsades dans la nappe en cliquant sur les manipulateurs de trièdre disponibles sur la trajectoire du routage à la base de la ligne de construction. Vous pouvez prolonger le routage à l'aide de l'axe Z et ajouter une torsion en faisant pivoter l'anneau dans le manipulateur du trièdre. En option, vous pouvez effectuer une des actions suivantes :Ajouter des plis définis à plat dans les routages en insérant une ligne formant un angle, dans le même plan. Définir l'épaisseur du câble, la largeur du câble, la direction d'alignement et la longueur du segment d'accroche dans le PropertyManager Point de connexion. Cliquez sur .L'esquisse 3D se ferme. Les éléments suivants apparaissent dans l'arbre de création FeatureManager du sous-assemblage de routage:Dossier Composants . Contient les pièces de connecteur que vous avez placées dans le routage. Dossier Pièces de routage . Contient le câble créé en tant que composant virtuel lorsque vous avez quitté l'esquisse. Fonction Routage . Contient l'esquisse 3D qui définit la trajectoire de la nappe. Pour modifier un routage existant, cliquez dessus à l'aide du bouton droit et cliquez sur Editer le routage. Câble flex courbé Câble flex déplié Sujet parentCâbles flex
