Spécifier la trajectoire de chaque fil ou conducteur de câble Pour spécifier la trajectoire de chaque fil ou conducteur de câble: Dans le PropertyManager, sélectionnez un fil ou conducteur dans la Liste des tronçons de fils. Cliquez sur Sélectionner une trajectoire. Le nom du fil ou du conducteur est listé au-dessus de Sélectionner les segments. Dans la zone graphique, sélectionnez les segments du routage qui définissent la trajectoire du fil sélectionné, en commençant par un connecteur et en terminant par un autre. Les segments apparaissent dans la liste Sélectionner les segments. Pour inverser l'ordre des sélections dans la liste Sélectionner les segments, cliquez sur Réordonner. Ceci change quel connecteur est défini comme étant le connecteur De et quel est le connecteur A. Cliquez sur . Le nom du fil ou du conducteur suivant apparaît au-dessus de Sélectionner les segments. Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que la trajectoire soit définie pour chaque fil ou conducteur. Cliquez sur . Lorsque vous sélectionnez un nom de fil dans la Liste des tronçons de fils, les données sur ce fil (telles que la Spéc. fil/câble et la Réf. du composant De) apparaissent dans les Paramètres du tronçon. Dans Attache, vous pouvez taper un nom pour l'attache à associer au fil. Si vous effectuez de nombreuses modifications aux routages, cliquez sur Actualiser les fils pour mettre à jour tous les routages de fils et recalculer les diamètres. Sujet parentEditer les fils Concepts associés Déterminer la longueur de coupe pour les paires torsadées Tâches associées Ajouter ou éditer des données associées à une trajectoire Spécifier les fils ou câbles à utiliser Affectation de couleurs à des câbles électriques Remplacer un fil par un autre Réutilisation d'un routage électrique Réparer le routage Suppression d'un fil Affichage des attributs électriques Référence associée Le PropertyManager Editer les fils
