Nomenclature - Colonne Numéro de pièce
Vous pouvez afficher un autre nom que celui du document dans la colonne du numéro de pièce, dans la nomenclature. Par exemple, vous pouvez utiliser un numéro de stock spécifié par votre société ou le nom de la configuration, pour une pièce ou un sous-assemblage ayant plusieurs configurations. Pour cela, il vous faudra peut-être éditer les propriétés Avancées de la configuration.
Pour spécifier le nom à utiliser dans la colonne Numéro de pièce :
  1. Dans le document de pièce ou de sous-assemblage, cliquez sur l'onglet ConfigurationManager en haut du panneau de gauche.
  2. A l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur la configuration à éditer et sélectionnez Propriétés.
  3. Dans le PropertyManager Propriétés de la configuration, sous N° de pièce affiché lorsqu'utilisé dans une nomenclature, sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Nom du document.
    • Nom de la configuration.
    • Nom spécifié par l'utilisateur. Tapez un nom dans la case.
  4. Cliquez sur .
