Masquer le sommaire
Vérifications de documents d'assemblage
Sur l'onglet Vérifications de documents d'assemblage , cliquez sur l'un des éléments suivants pour ajouter des conditions à la Création de vérifications :
Matériau du composant
Sélectionnez la base de données de matériaux et les matériaux pour l'évaluation du composant.
Erreur / Avertissements de contrainte
Identifie les contraintes ayant des erreurs de reconstruction ou des avertissements.
Pièces fixes
  1. Sélectionnez Exclure, Liste, Fourchette ou un symbole de comparaison pour l'opérateur en vue de l'évaluation du document.
  2. Tapez une ou plusieurs valeurs délimitées par des virgules sous Nombre de pièces fixes à évaluer.
Par exemple, supposez que vous avez sélectionné Liste et réglé le Nombre de pièces fixes sur 4, 7, 9, 12. Lorsque le document est évalué, si le nombre de pièces fixes est 4, la vérification réussit. Si le nombre de pièces fixes est 5, la vérification échoue. A l'inverse, supposez que vous avez sélectionné Exclure et réglé le Nombre de pièces fixes sur 4, 7, 9, 12. Si le nombre de pièces fixes est 5, la vérification réussit.
Références externes
Spécifiez les types de références externes pour l'évaluation du document.
Composants supprimés
Passe en revue toutes les pièces et configurations dans les documents d'assemblage (assemblages de premier niveau uniquement) à la recherche de toute pièce supprimée.
Volume d'interférence
Vérifier l'interférence entre les composants d'un assemblage.
Volume d'interférence Type de test: Tous Pour marque une interférence; un opérateur de comparaison (=, >, <, >=, <=); une plage de valeurs; une liste de valeurs; ou une exclusion, qui agit comme un opérateur NOT.
unit^3 La tolérance permise pour la vérification d'interférences, dans des unités définies sur l'onglet Options.
Traiter une coïncidence comme une interférence
Traiter les sous-assemblages comme des composants
Inclure les interférences de pièces à corps multiples
Contraintes coaxiales désalignées
Vérifie la présence des contraintes coaxiales désalignées dans un assemblage. Les vérifications incluent :
  • Des contraintes désalignées
  • Des contraintes désalignées où la déviation dépasse une valeur de déviation maximale
  • Des contraintes désalignées où la déviation dépasse une valeur spécifiée
* Requis
*Courriel:
Page:   Vérifications de documents d'assemblage
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2018 SP05
