|   | Wiedergabe | Startet die Bewegungssimulation ab dem aktuellen Frame. |
|   | Pause | Hält die Bewegungssimulation beim aktuellen Frame an. |
|   | Abbrechen | Setzt die Bewegungssimulation auf den Anfangsframe zurück. |
|   | Rahmen | Legt die Anzahl der Frames für die Bewegungssimulation fest. Zum Bestimmen der Frames wird die lineare Interpolation verwendet. Diese Option wird bei transienten thermischen, nicht-linearen oder Fallprüfungsanalysen nicht verwendet. |
|   | Geschwindigkeit | Steuert die Geschwindigkeit der Bewegungssimulation. Ziehen Sie den Schieberegler für eine schnellere Bewegungssimulation nach rechts oder für eine langsamere Bewegungssimulation nach links. |
|  | Nur vorwärts | Auswählen, um die Bewegungssimulation ein einziges Mal vorwärts abzuspielen. |
|  | Kurvenzug | Auswählen, um die Bewegungssimulation als Endlosschleife abzuspielen. Sie wird nach dem Erreichen des Endes von Anfang an wiederholt. |
|   | Hin- und Herbewegen | Auswählen, um die Bewegungssimulation kontinuierlich vorwärts und rückwärts abzuspielen. Sie wird nach dem Erreichen des Endes rückwärts zum Anfang abgespielt und dann wieder zum Ende. |
