Verknüpfung von Eigenschaften zu einem übergeordneten Teil aufheben und erneut herstellen
Jetzt können Sie im Dialogfeld Benutzerdefinierte Eigenschaft in der neuen Spalte Verknüpfung die Eigenschaften auswählen, bei denen der Text unter Wert/Textausdruck zu einem übergeordneten Teil oder einem Zuschnittslistenordner verknüpft werden kann. Wenn das Feld in der Spalte Verknüpfung deaktiviert ist, können Sie den Wert unter Wert/Textausdruck außer Kraft setzen.
Sie können die Verknüpfung einer einzelnen Eigenschaft aufheben, indem Sie das entsprechende Kontrollkästchen für die Eigenschaft deaktivieren. Sie können auch alle benutzerdefinierten Eigenschaften für ein abgeleitetes Teil aufheben, indem Sie das Kontrollkästchen oben in der Spalte Verknüpfung deaktivieren und dann neue Werte für alle Eigenschaften eingeben.
Die gleiche Logik gilt auch bei der erneuten Verknüpfung. Sie können eine Eigenschaft oder alle Eigenschaften erneut mit dem übergeordneten Teil verknüpfen. Wenn das übergeordnete Teil geöffnet ist, aktualisiert SOLIDWORKS automatisch den Wert/Textausdruck mit dem Wert aus dem übergeordneten Teil.
Wenn das übergeordnete Teil nicht geöffnet ist, während Sie die Eigenschaft erneut verknüpfen, werden ein Sternchen (*) unter Evaluierter Wert sowie eine Meldung angezeigt. Beispielsweise wird
*Calculated the next time the base part is opened
am unteren Rand des Dialogfelds angezeigt. Wenn Sie das übergeordnete Teil wieder öffnen, wird der Wert aktualisiert und die Meldung verschwindet.
Wenn im Dialogfeld Externe Referenzen die Option Alle unterbrechen für das übergeordnete Teil aktiviert ist, werden alle Verknüpfungen in einem abgeleiteten Teil ausgegraut. Sie können neue Werte für alle Eigenschaften eingeben, aber keine Eigenschaften erneut mit einem übergeordneten Teil verknüpfen.
