Utilizzare la finestra di dialogo Convertiper convertire i file SOLIDWORKS in altri formati supportati da SOLIDWORKS.
Per visualizzare questa finestra di dialogo:
- In File Explorer, selezionare i file da convertire, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Converti.
Nello strumento Amministrazione, sotto Operazioni, fare clic su Elenco operazioni. Nella finestra di dialogo Elenco operazioni, fare clic su Aggiungi operazione, selezionare l'operazione Converti e selezionare i file da convertire.
Le opzioni disponibili in questa finestra di dialogo dipendono dalla configurazione dell'operazione Converti file. Alcune delle impostazioni descritte potrebbero non essere visualizzate.
Computer sul quale eseguire l'operazione
Computer sul quale viene eseguita l'operazione. |
Scheda operazione
Se l'operazione è stata configurata in modo che richieda l'immissione di informazioni, appare una scheda contenente una scheda di input.
Impostazioni di conversione
Formato file di output
Formato al quale convertire i file selezionati. Se il formato del file di output selezionato supporta le opzioni di conversione, fare clic su Opzioni di conversione per visualizzare una finestra di dialogo in cui specificare le opzioni.
Percorso file di output
Posizione in cui vengono salvati i file convertiti. Formare il percorso del file risultato digitando un testo statico e facendo clic su per selezionare una o più delle seguenti variabili dinamiche:
- Nome file di origine
- Estensione file di origine
- Nome configurazione
- Percorso cartella di origine
- Percorso cartella di primo livello del vault
- Revisione file di origine
- Versione file di origine
- Stato flusso di lavoro file di origine
- Data odierna
L'esempio sotto il campo è una rappresentazione del percorso definito.
Configurazioni
Quando vengono convertiti i modelli, la scheda Configurazioni specifica come gestire le configurazioni durante la conversione.
Configurazioni da generare
Tutte le configurazioni L'output viene creato per ogni configurazione.
Ultima configurazione attiva Viene convertita solo l'ultima configurazione utilizzata.
Configurazione con nome (usa * come carattere jolly)Sono convertite solo le configurazioni specificate. Non è possibile utilizzare la configurazione @ come configurazione con nome.
Output a più configurazioni
Creare un file di output per configurazione Un file risultato individuale viene creato per ogni configurazione.
Includere tutte le configurazioni nello stesso file risultato Viene creato un singolo file risultato, che contiene tutte le configurazioni.
Fogli
Quando vengono convertiti i disegni, la scheda Fogli specifica come dovranno essere generati i fogli di disegno.
Fogli da generare
Tutti i fogli L'output viene creato per tutti i fogli del disegno.
Ultimo foglio attivo Viene convertito solo l'ultimo foglio di disegno utilizzato.
Foglio con nome (usa * come carattere jolly) Sono convertiti solo i fogli specificati.
Output a più fogli
Crea un file di output per foglio Viene creato un file separato per ogni foglio del disegno.
Includi tutti i fogli nello stesso file di output Viene creato un file di out unico per tutti i fogli del disegno.
Assieme o Parte
Le schede Assieme e Parte consentono di definire i temi e le viste da pubblicare nel risultato.
Tema per assieme SW o Tema per parte SW |
Percorso tema 3D PDF
Percorso del file di tema. Se il file di tema è all'interno del vault, deve essere memorizzato nella cache prima di eseguire l'operazione. Se il file di tema è all'esterno del vault, deve essere accessibile all'host delle operazioni
Consenti all'utente di cambiare il percorso tema Consente agli utenti di modificare il percorso del file di tema durante l'esecuzione dell'operazione.
Seleziona viste da includere |
Viste 3D (predefinito). Include tutte le viste 3D acquisite, a eccezione della vista del modello corrente nel file risultato.
Viste principali Consente di selezionare le viste principali (ad es. frontale, superiore e posteriore) da includere nel file risultato.
Consenti all'utente di cambiare questa impostazione Consente agli utenti di modificare le impostazioni delle viste durante l'esecuzione dell'operazione.
Riferimenti file di origine
Quando si convertono file contenenti riferimenti, queste opzioni determinano la modalità di gestione dei riferimenti.
Utilizza la versione referenziata dei file referenziati ("come da costruzione")
Utilizza la versione dei file referenziati utilizzata alla generazione del file in conversione. |
Usa l'ultima versione dei file referenziati
Usa la versione più recente dei file referenziati. |
Fine
Inizia l'esecuzione dell'operazione. Se non esiste una scheda di input per l'operazione, Fine viene sostituito da OK.
