Casi di carico principali |
Elenca i casi di carico principali con le corrispondenti definizioni di carico, vincolo e connettore. Ad esempio, ogni caso di carico principale può corrispondere a un carico "Morto", "Vivo", "Vento" o "Terremoto". Per ogni caso di carico, è possibile modificare il valore di una definizione di carico o sospenderlo. -
Fare clic sulla freccia giù
all'interno di una cella per modificarne il valore o eliminarlo dal caso di carico corrispondente.
- Fare clic su
per aggiungere un caso di carico principale.
Per rinominare un caso di carico principale, selezionarlo e immettere un nuovo nome.
Mostra tutto (nessun filtro) |
Modifica la visibilità di tutte le definizioni dello studio. |
Mostra/Nascondi vincoli |
Modifica la visibilità di tutte le definizioni dei fissaggi. |
Mostra/Nascondi carichi esterni |
Modifica la visibilità di tutte le definizioni di carico esterno. |
Mostra/Nascondi carichi connettori |
Modifica la visibilità di tutte le definizioni del connettore. |
Combinazioni casi di carico |
Fare clic su per aggiungere un caso di carico secondario come combinazione lineare dei casi di carico primario. Nella finestra Modifica equazione, immettere l'equazione che descrive la combinazione del carico lineare, ad esempio: 1,4 * "Caso di carico 1" + 1,6 * "Caso di carico 2"
Facendo clic sull'Editor equazioni compare il menu a discesa delle Funzioni supportate. Per un elenco completo delle funzioni supportate, vedere Guida in linea di SOLIDWORKS: Operatori, Funzioni e Costanti.
Registra risultati |
Fare clic su per aggiungere un sensore di dati di Simulation per monitorare le quantità dei risultati selezionati (per i carichi principali e per le combinazioni dei casi di carico) e creare avvisi quando i valori si discostano dai limiti specificati. |
