Proprietà del foglio
Le proprietà del foglio o i parametri dell'area possono essere impostati quando si aggiunge un nuovo foglio o si modifica un foglio esistente.
Scheda Proprietà del foglio
Per specificare le proprietà del foglio:
  1. nel foglio di disegno, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del foglio nell'albero di disegno FeatureManager, su qualsiasi area vuota del foglio di disegno oppure sulla scheda del foglio che si trova nella parte inferiore della finestra di disegno e selezionare Proprietà.
  2. Specificare le proprietà descritte in basso e fare clic su OK.
Nome Immettere un titolo nella casella. Il nome del foglio può essere modificato, questo appare in una scheda sotto il foglio di disegno.
Scala Impostare una scala per il foglio.
Tipo di proiezione Selezionare Primo angolo o Terzo angolo per la proiezione del Formato standard a tre viste. Primo angolo è tipicamente usato in Europa. Terzo angolo è usualmente usato negli Stati Uniti.
Etichetta vista successiva Specificare la lettera dell'alfabeto che sarà usata per la prossima sezione o vista di dettaglio.
Etichetta riferimento successivo Specificare la lettera dell'alfabeto che sarà usata per il prossimo simbolo di riferimento.
Formato/Dimensione del foglio
Dimensione del foglio standard Selezionare una dimensione del foglio standard o fare clic su Sfoglia e individuare un file del formato foglio personalizzato.
Mostra solo il formato standard
Visualizza i formati del foglio che utilizzano lo standard di disegno impostato in Proprietà del documento - Standard di disegno. Quando è deselezionata, appariranno tutti i formati per tutti gli standard.
Ricarica
Se si apportano modifiche al formato del foglio, fare clic per ritornare al formato di default.
Visualizza formato del foglio
Visualizza margine, blocco del titolo e così via.
Dimensioni del foglio personalizzate Specificare una Larghezza e Altezza.
Usare i valori di proprietà personalizzati dal modello visualizzato Se viene visualizzato più di un modello sul foglio e il disegno contiene note collegate alle proprietà personalizzate di un modello, selezionare la vista che contiene il modello le cui proprietà si vogliono usare. Se non si specificano opzioni diverse, vengono usate le proprietà del modello nella prima vista inserita nel foglio. In alternativa, selezionare Uguale a foglio specificato in proprietà documento se Usa valori proprietà personalizzate da questo foglio su tutti i fogli è selezionato nella proprietà di documento Fogli di disegno.
Seleziona fogli da modificare Selezionare per modificare le proprietà del foglio, compresi formato del foglio e parametri area, per più fogli di disegno contemporaneamente.
Scheda Parametri area
Per specificare i parametri dell'area:
  1. Nel foglio di disegno, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del foglio nell'albero di disegno FeatureManager, su qualsiasi area vuota del foglio di disegno oppure sulla scheda del foglio che si trova nella parte inferiore della finestra di disegno e selezionare Proprietà.
  2. Nella finestra di dialogo Proprietà del foglio, selezionare la scheda Parametri area.
  3. Specificare le proprietà descritte di seguito e fare clic su OK.
Dimensioni area
Distribuzione
50 mm dal centro
Imposta su 50 mm la dimensione dell'area e la centra rispetto ai margini o al foglio, in base alla Regione selezionata.
Dimensioni uniformi
Distribuisce uniformemente le dimensioni dell'area, in base i valori Righe e Colonne, e la centra rispetto al margine o al foglio, in base alla Regione selezionata.
Regione Selezionare Margini o Foglio come base per la centratura dell'area.
Margini del foglio
Specificare i valori per Sinistro, Destro, Superiore e Inferiore. Quando si seleziona Margini nell'area Regione, i valori specificati modificano le impostazioni dell'area. Questo esempio mostra l'aumento dei valori Sinistro e Superiore.
Vai alle proprietà del foglio di disegno Visualizza Proprietà del documento - Fogli di disegno.
