Ispessimento Crea una funzione solida ispessendo una o più superfici adiacenti. Se la superficie da ispessire è costituita da più superfici adiacenti, è necessario unire le superfici prima di poter eseguire l'ispessimento. Per ispessire una superficie: Fare clic su Ispessimento nella barra degli strumenti Funzioni oppure selezionare Inserisci > Estrusione base > Ispessimento. In Parametri di spessore, effettuare le seguenti operazioni:Nell'area grafica, selezionare un Superficie da ispessire . Esaminare l'anteprima e selezionare il lato della superficie da ispessire, come illustrato nell'immagine. Spessore lato 1 Spessore di entrambi i lati Spessore lato 2 Immettere lo Spessore . Notare che quando si seleziona Spessore di entrambi i lati , lo Spessore specificato viene aggiunto a entrambi i lati. Per creare un solido, fare clic su Crea il solido dal volume circoscritto. Questa opzione è disponibile solo se il volume creato è interamente circondato da superfici. Fare clic su OK . Superficie originale Superficie ispessita Indice Uso di Ispessimento per tagliare un solido Una superficie può essere ispessita per tagliare un solido e creare parti multicorpo. Argomento principaleFunzioni Concetti correlati Tagli
