Delimitazione Gli strumenti di contorno producono funzioni di alta qualità e precise utili per creare forme complesse per prodotti di consumo, medicali e stampi. Indice Creazione di contorni Quando utilizzare una delimitazione Una delimitazione si estende tra due o più profili in una o due direzioni. Una delimitazione può essere data da una base, un'estrusione, un taglio o una superficie. PropertyManager Delimitazione Per controllare la forma di una superficie con delimitazione, nello schizzo è possibile curve, bordi, facce o altre entità. Superficie limite La funzione di superficie di delimitazione consente di creare superfici tangenti o con curvatura continua in entrambe le direzioni (su tutti i lati della superficie). Il risultato è per lo più di qualità migliore rispetto all'uso dello strumento di loft. Questo strumento è utile in particolare ai progettisti di prodotti di consumo che spesso lavorano con superfici di alta qualità con continuità di curvatura. Argomento principaleFunzioni Concetti correlati Selezione di una funzione in base al numero di lati Tagli
