L'albero di disegno FeatureManager nella parte sinistra della finestra di SOLIDWORKS fornisce una vista introduttiva della parte, dell'assieme o del disegno attivo.
L'albero di disegno FeatureManager usa le seguenti convenzioni:
Il simbolo
a sinistra dell'icona di un elemento indica che contiene elementi associati (ad esempio, schizzi). Fare clic su
per espandere l'elemento. Per comprimere contemporaneamente tutti gli elementi espansi, fare clic su Shift+C o fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del documento all'inizio dell'albero e fare clic su Comprimi elementi.
- L'icona di ricostruzione
compare davanti a funzioni, parti e assiemi se una modifica richiede la ricostruzione del modello.
- L'icona del lucchetto
compare dopo il nome di una parte se la parte è stata congelata con la barra di congelamento.
- Durante l'aggiornamento della vista di un disegno, l'icona del disegno diventa:
- In un assieme, ogni istanza del componente è seguita da un numero in parentesi ad angolo <n> che aumenta a ogni istanza successiva.
- Gli schizzi sono preceduti da:
Ultradefiniti
sottodefiniti
Lo schizzo non può essere risolto
Nessun prefisso
Totalmente definito
- Errori e avvisi vengono visualizzati accanto alle icone di parti, funzioni e schizzi. La finestra di dialogo Che succede? e le descrizioni dei comandi descrivono gli errori e gli avvisi:
Errore nel modello
Errore con la funzione
Avviso sotto il nodo
Avviso con la funzione
- Le posizioni dei componenti di assieme sono indicate da:
Ultradefiniti
sottodefiniti
Non risolta
(f)
Fisso (bloccato in posizione)
- Gli accoppiamenti di assieme sono preceduti da:
Coinvolti nella ultradefinizione della posizione dei componenti nell'assieme
Non risolta
- I seguenti simboli compaiono dopo il nome della parte o della funzione per indicare lo stato dei riferimenti esterni:
Riferimento esterno
Riferimento esterno fuori contesto
Riferimento esterno bloccato
-> x
Riferimento esterno interrotto
Per nascondere il simbolo x, fare clic su e deselezionare Mostra "x" nell'albero funzioni per i riferimenti esterni interrotti.
