Mostra vista albero piatto
Solo parti. Curve e schizzi 2D e 3D non sono assorbiti nelle funzioni che vi fanno riferimento e vengono invece mostrati nell'ordine di creazione anziché in quello gerarchico.
Mostra i nomi della funzione
Le funzioni nell'albero di disegno vengono identificate in base al nome. Se si desidera disabilitare l'opzione Mostra i nomi della funzione, è necessario abilitare Mostra descrizione della funzione.
Visualizzazione delle descrizioni della funzione
Di default, le descrizioni delle funzioni corrispondono ai rispettivi nomi e non vengono visualizzate. È necessario specificare una descrizione diversa nelle proprietà della funzione affinché sia visualizzata nell'albero di disegno FeatureManager.
Mostra il nome del componente
I nomi dei componenti vengono visualizzati di default. Se si desidera disabilitare l'opzione Mostra il nome del componente, è necessario abilitare Mostra la descrizione del componente.
Di default, le descrizioni dei componenti corrispondono ai rispettivi nomi e non sono visualizzate. Affinché venga visualizzata la descrizione di un componente:
- È necessario specificare una nuova descrizione del componente nella scheda Personalizzato della finestra di dialogo Riepilogo informazioni.
- È necessario selezionare Descrizione per Proprietà personalizzata usata come descrizione personalizzata nella pagina Generale delle opzioni di sistema.
Mostra nome di configurazione del componente
I nomi delle configurazioni dei componenti sono visualizzati di default. |
Mostra descrizione di configurazione del componente
Di default, le descrizioni delle configurazioni dei componenti corrispondono ai rispettivi nomi e non sono visualizzate. Per visualizzare la descrizione della configurazione di un componente nell'albero di disegno FeatureManager, è necessario specificare una nuova descrizione per la configurazione del componente aprendo il PropertyManager Proprietà di configurazione dalla scheda Configurazione.
Mostra nomi stato di visualizzazione
Mostra lo stato di visualizzazione della configurazione attualmente selezionata. |
Visualizza funzioni
Solo assiemi. Nell'albero di disegno FeatureManager sono elencate le funzioni per ogni componente.
Visualizza accoppiamenti e dipendenze
Solo assiemi. Nell'albero di disegno FeatureManager sono elencati gli elementi dipendenti (invece delle funzioni) sotto ogni componente. Tra gli elementi dipendenti si annoverano gli accoppiamenti e le ripetizioni dei componenti.
Mostra l'indicatore del commento
Attivare l'indicatore del commento per individuare più facilmente i commenti.
