Quote della linea di base
Le quote della linea di base sono quote di riferimento usate nei disegni. Non si possono cambiare i valori o usare valori per guidare il modello.
Quando si creano le quote della linea di base, si definisce una posizione della linea di base con la prima selezione e si scelgono le successive ubicazioni da quotare. Tutti i valori sono misurati dalla linea di base iniziale.
Le quote della linea base vengono automaticamente raggruppate e vengono distribuite in base alla dvarianti specificate in Strumenti > Opzioni > Proprietà del documento > Quote , in Distanze offset.
L'utente può inoltre quotare ai punti intermedi al momento dell'aggiunta delle quote della linea base.
Creazione delle quote della linea di base
Per creare una quota della linea di base:
  1. Fare clic su Quota della linea di base Tool_Baseline_Dimensions_Relations.gif nella barra degli strumenti Quote/Relazioni o su Strumenti > Quote > Linea di base.
  2. Fare clic sul bordo o vertice da usare come linea di base.
  3. Fare clic su ogni bordo o vertice da quotare.
    Se si seleziona un bordo, le quote vengono calcolate parallelamente al bordo selezionato. Se si seleziona un vertice, le quote vengono calcolate da punto a punto a partire dal vertice selezionato.
    Bordo come linea di base
    Vertice come linea di base
Aggiunta di quote alle quote della linea di base esistenti
Per aggiungere nuove quote a un gruppo esistente di quote della linea di base:
  1. Fare clic on il pulsante destro del mouse su una delle quote della linea di base esistenti e scegliere Aggiungi a linea di base.
    Il cursore assume l'aspetto pointer-baseline-dimension.png e viene attivato lo strumento Linea base.
  2. Fare clic sui nuovi elementi della vista del disegno da aggiungere alle quote della linea di base.
    Quando si aggiungono nuovi elementi alla linea di base, il gruppo di quote della linea di base si riordina per accogliere le quote aggiuntive.
    Per specificare la spaziatura nelle quote della linea di base, utilizzare Strumenti > Opzioni . Nella scheda Proprietà del documento fare clic su Quote e in Distanze offset impostare la spaziatura.
Sistemazione automatica delle quote della linea di base
Per sistemare automaticamente le quote della linea di base:
  1. Selezionare le quote della linea di base.
  2. Quando viene visualizzato il pulsante di attivazione della tavolozza delle quote , spostare il puntatore su di esso per visualizzare la tavolozza delle quote.
  3. Nella tavolozza delle quote, fare clic su Quote di auto sistemazione .
