Modalità grandi assiemi
Modalità grandi assiemi è una serie di opzioni di sistema che migliora le prestazioni degli assiemi. È possibile attivare la Modalità grandi assiemi in qualsiasi momento. È anche possibile impostare una soglia per il numero di componenti in modo da aprire automaticamente la Modalità grandi assiemi al raggiungimento di tale soglia.
Modalità impostata su Modalità grandi assiemi nella finestra di dialogo Apri quando il numero di componenti supera la soglia specificata. È possibile selezionare un'altra modalità dall'elenco.
La soglia e altre opzioni della Modalità grandi assiemi vengono specificate sulla pagina Assiemi in Opzioni del sistema.
Per attivare o disattivare la Modalità grandi assiemi:
Fare clic su Modalità grandi assiemi (barra degli strumenti Assieme) o su Strumenti > Modalità grandi assiemi.
Quando la Modalità grandi assiemi è attiva, sulla barra di stato compare Modalità grandi assiemi. Quando la Modalità grandi assiemi è attiva, nella pagina Opzioni del sistema o nella rispettiva barra degli strumenti, le seguenti opzioni diventano non disponibili (visualizzate in grigio) e vengono impostate automaticamente come descritto di seguito. Quando Modalità grandi assiemi è disattivata, le opzioni ritorneranno all'impostazione precedente.
Pagina Opzioni di sistema o Barra degli strumenti Opzione Stato quando Modalità grandi assiemi è attiva
Opzioni per i disegni Mostra il contenuto al trascinamento della vista di disegno Attivo. Viene visualizzato solo il contorno della vista durante il trascinamento di una vista di disegno.
Opzioni dello stile di visualizzazione Stile di visualizzazione per le nuove viste Rimozione linee nascoste è impostata di default come stile di visualizzazione per le nuove viste.
Qualità bordi per struttura a reticolo e viste nascoste Qualità bozza. Solo i dati base del modello sono caricati in memoria. Alcuni bordi possono apparire mancanti e la qualità di stampa potrebbe essere leggermente minore.
Opzioni di visualizzazione Evidenziatura dinamica dalla vista grafica Off. Le facce, i bordi e i vertici del modello non sono evidenziati quando si sposta il puntatore su uno schizzo, modello o disegno.
Anti-alias Off. I bordi dentellati non sono uniformi nelle modalità Ombreggiato con bordi, Struttura a reticolo, Rimozione linee nascoste e Linee nascoste visibili.
Trasparenza dell'assieme per modifica contestuale Mantieni la trasparenza dell'assieme. I componenti non in modifica conservano le loro singole impostazioni di trasparenza.
Opzioni FeatureManager Evidenziatura dinamica Off. La geometria nell'area grafica (bordi, facce, piani e assi) non è evidenziata quando il cursore passa sull'elemento nell'albero di disegno FeatureManager.
Opzioni Prestazione Trasparenza Off.
Qualità alta per la modalità di vista normale
Off. Quando la parte o l'assieme non è in movimento o in rotazione, la trasparenza è di qualità alta. Dopo aver applicato il movimento o la rotazione tramite gli strumenti di traslazione o rotazione, l'applicazione passa a una trasparenza di qualità bassa, consentendo di ruotare il modello più velocemente.
Qualità alta per la modalità di vista dinamica
Off. Una trasparenza di qualità alta viene mantenuta durante lo spostamento o la rotazione del modello con gli strumenti di scorrimento o rotazione.
Generazione della curvatura Solo su richiesta. La visualizzazione della curvatura iniziale è più lenta, ma usa una quantità minore di memoria.
Livello di dettagli Minimo. Il livello di dettagli è minimo durante la creazione di una vista dinamica (zoom, traslazione e rotazione) negli assiemi, parti multicorpo e viste bozza nei disegni.
Verifica dei componenti a peso leggero non aggiornati Non controllare. Carica gli assiemi senza controllare la presenza di componenti a peso leggero non aggiornati.
Aggiorna proprietà di massa durante il salvataggio del documento Non attiva. Ricalcola le proprietà di massa durante il salvataggio. Al prossimo accesso alle proprietà di massa, il sistema dovrà ricalcolarle.
Barra degli strumenti Visualizza e menu Ombre in modalità ombreggiata Non attiva.
Grafica RealView Non attiva.
