Funzioni del pulsante centrale del mouse
Mouse a tre pulsanti
Usare il bottone centrale per questi comandi della vista:
Comando Procedura
Ruota la vista (solo parti e assiemi)
Per ruotare la vista del modello:
trascinare con il tasto centrale del mouse.
Per ruotare intorno ad un vertice, bordo o faccia:
Fare clic con il tasto centrale su un vertice, bordo o faccia; quindi clic nuovamente centrale e trascinare il cursore.
Trasla Tenere premuto il tasto Ctrl e trascinare con il tasto centrale del mouse. (In un disegno attivo, non si deve tenere premuto il tasto Ctrl.)
Zoom dinamico Tenere premuto il tasto Shift e trascinare con il tasto centrale del mouse.
Mouse con rotellina
Usare la rotellina per questi comandi di visualizzazione:
Comando Procedura
Ruota la vista (solo le parti e gli assiemi) Per ruotare la vista del modello:
Tenere premuta la rotellina e spostarla per ruotare.
fare clic con il tasto centrale su un vertice, bordo o faccia; quindi tenere premuta la rotellina e trascinare.
Zoom dinamico
Per effettuare lo zoom in posizione del cursore:
girare la rotellina in avanti e indietro. Mentre si gira la rotellina del mouse, il puntatore deve essere tenuto sull’area che si desidera ingrandire. (Se il puntatore si trova all'esterno dell'area grafica, viene ingrandito il centro del modello).
Lo zoom del modello si visualizza al centro dello schermo:
Fare clic su Visualizza > Modifica > Zoom intorno al centro dello schermo , quindi girare la rotellina in avanti e indietro.
Per cambiare la direzione della rotellina del mouse per lo zoom dinamico, selezionare Inverti direzione di zoom della rotellina del mouse in Opzioni di Rotazione/Zoom della vista.
Si può effettuare lo zoom nella finestra sotto il cursore con la rotellina senza selezionare la finestra (per esempio, con multiple porte di vista o con un PropertyManager aperto).
Spesso le impostazioni per la rotellina sovrascrivono quelle del software SOLIDWORKS. Per cambiare questo funzionamento, SOLIDWORKS consiglia di disattivare la rotellina durante l'uso del software SOLIDWORKS. Ciò è possibile nel Pannello di controllo di Windows. Se questa operazione non riesce, verificare con il produttore per un nuovo strumento o per qualsiasi problematica correlata al mouse corrente.
