Fissaggio della posizione di un componente
È possibile vincolare un componente in modo che sia possibile spostarlo rispetto all'origine dell'assieme. La prima parte collocata in un assieme è fissa per default, benché possa essere resa mobile in qualsiasi momento.
È consigliabile che almeno un componente di assieme sia fisso o accoppiato ai piani o all'origine dell'assieme. Questo fornisce un punto di riferimento per tutti gli altri accoppiamenti e aiuta a evitare lo spostamento accidentale dei componenti quando vengono aggiunti gli accoppiamenti.
  • Un componente fisso ha una (f) prima del nome nell'albero di disegno FeatureManager.
  • Un componente mobile sottodefinito ha un segno (-) prima del nome nell'albero di disegno FeatureManager.
  • Un componente totalmente definito non ha nessun prefisso.
Non si può fissare o rendere mobile un'istanza nella ripetizione di un componente.
Per rendere un componente di assieme fisso o mobile:
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul componente nell'area grafica o sul nome del componente nell'albero di disegno FeatureManager.
  2. Selezionare Fisso o Mobile.
  3. Nelle parti con configurazioni multiple, selezionare Questa configurazione, Tutte le configurazioni o Configurazioni selezionate.
    Si può inoltre controllare in una tabella dati se la posizione di un componente è fissa o mobile. Vedere Posizione fissa o mobile nelle configurazioni.
