Aggiunta di proprietà personalizzate
Per aggiungere le proprietà personalizzate:
  1. Fare clic nella prima cella vuota in Nome proprietà, quindi digitare un nome o sceglierne uno dall'elenco.
  2. Selezionare un Tipo dall'elenco.
    Per spostarsi tra le celle nella tabella, fare clic Tab o Invio, oppure fare clic nella cella verso la quale spostarsi.
  3. In Valore/Espressione del testo, immettere per la proprietà personalizzata un valore che sia compatibile con la selezione nella cella Tipo.
    Per Valore/Espressione del testo, è possibile digitare valori o selezionare valori dall'elenco, il quale contiene:
    • Parametri SOLIDWORKS (Massa, Densità e così via)
    • Variabili globali
    Se si aggiunge una data (per esempio, DrawnDate), come proprietà personalizzata, il software non richiederà di digitare una data per Valore / Espressione. Tuttavia, se non si digita una data, Microsoft interpreterà il campo vuoto come 1/1/1800 alla vista delle proprietà personalizzate del documento in Esplora risorse.
    Quando si definisce una proprietà personalizzata comprendente un carattere di virgolette singole o doppie (‘ o “), digitare un carattere @ davanti alla virgoletta per fare in modo che l'espressione valuti correttamente. Ad esempio: 2@" X 2@" X 1/4@".
    Il carattere @ si applica anche quando si fa riferimento ad un Nome proprietà comprendente una virgoletta. Ad esempio, con una proprietà file il cui nome è Lunghezza12", occorre aggiungere un carattere @ in Valore/Espressione del testo per questa proprietà.
  4. Fare clic sul tasto Tab o su Invio.
    Il valore della proprietà sarà visualizzato in corrispondenza di Valore estimato.
  5. Nella colonna Collegamento, fare clic sulla casella per collegare la proprietà personalizzata alla parte padre.
  6. Se necessario, ripetere i punti da 1 a 5, quindi fare clic su OK.
    Verrà aggiunta la proprietà personalizzata.
